Автор: al51al51 , 21 марта 2010
Замучался под лупой раскладывать шарики. Глянул инет а там заблудился. Хотелось бы азов по выбору трафаретов и работы с ними (для видео gf7xxx и выше и мостов на мамах наиболее распространенных) .Смотрел здесь http://www.masteram.com.ua/ru/Consumables/BGA-stencils/ так как могу там взять. Хотелось бы универсальные и недорогие для работы в любительских маштабах.
Serzh
16 лет 7 месяцев назад
Про трафареты (разные) много говорилось например в этой теме. Да и не только в этой, уже много раз поднималось это обсуждение в разных темах. Смысл начинать новую?
Я бы сейчас обратил вниманте на что-либо подобное. Сам жду подобное. Как придут - будут видеоматериалы, по "азам".. :)
NiTr0
Я на ибэе заказал набор дешевых трафаретов, не под "reball station" (т.е. меньше пластины, и без 4 отверстий по краям) + 4 банки с шарами разных диметров по 25к в каждой в комплекте, жду теперь когда прийдут... Т.к. занимаюсь железом не профессионально - думаю, вполне хватит на ближайшие несколько лет, а деформация от нагрева - сильно бы мешала при накатке пастой, для шаров ИМХО не так критична...
al51al51
to Serzh
Темы я читал но там спецы обсуждают тонкости отличий между трафаретами, чего я слабо улавливаю. Я же делаю свою первую покупку трафаретов и сотну зеленых неохота потратить впустую.Хотя для начала хочу вместится в бюджет -50 у.е. Хотелось бы самых часто необходимых 5-8 трафаретов для видюх и ЮМ. СМ и сокет меня не любят (взаимно) для них не надо.В особенности жду пособий так как до сих пор вспоминаю с благодарностью ваш ролик о замене ЮМ и мульта .
Root
в любительских масштабах - катать ручками шарами.
Для более высокого уровня - оснастка с трафаретами. Катать все равно шарами.
Dixi
NiTr0
al51al51
В первую очередь смотрите, чтобы было много универсальных с разным шагом. Для 0.6 шаров идут с шагом 0.9, 1 и 1.1, если не ошибаюсь - самые ходовые это 1мм, но не факт, что не понадобится другой шаг.
Ну а всякие "специальные" для чипов без "художественного" расположения пятаков - ИМХО скорее бонус, позволяющий сэкономить шары. В районе $55 на ибэе вполне можно найти наборчик с 5-6 штуками универсальных с разным шагом, и + с горстью разных специализированных (ICH4 и выше, MCH несколько, GPU пару, GF6100 и еще что-то), ну и + шары в банках в комплекте.
Я пока зти закажу, через неделю:
http://cgi.ebay.de/50-reball-stencil-template-MCP67M-MCP67MV-A2-25k-ball_W0QQitemZ260511770752QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca7b62880
al51al51
Извиняюсь за ламерский вопрос - но почему постоянно шары ? Если руками раскладывать то я их приплющиваю чуть-чуть как боченки чтоб не убегали с чипа. Ну а для трафарета вроде проще пасту натолкать и феном пройтись а не толкать шары в дырочки. Или я неправ? А если шары то тогда оправдана ли трата денег за трафареты. Еще смущает как потом снять трафарет с оплавленных шаров или это легко? Так хочется ликбеза по реболингу
Root
al51al51
ищите ролики по реболлингу. Пример
al51al51
В первом посте идете по ссылке, выбираете 11 пункт "Расходные материалы" -- "BGA трафареты". Есть там два белых держателя для ребола, нажимаете "Описание". Смотрите ролик, а как кончится, можна выбрать еще 14 роликов. На одном ролике, китаец феном с помощью урезанного трафарета, трафарет как по моей ссылке выше, накатал шары на чип. И ничего, не повело, не прогнулось. Видать набил руку.
Оказывается там уйма роликов. Сегодня попал на ерунду. Вверху на экранчике есть поиск. Я вписал " reball stencil template " и пошли ролики по реболу.
