Доброго времени суток. Разгребал мамки нашел интересный экземпляр. Asus P5B работала и умерла. При тестах: пост показывает все напруги клок и ресет, решено было замерить напруги на мосфетах питающие мосты. По Югу нормально 1.5 а по северу каламбур. Nikos P3055 имеет следующие напряжения D-1.8 Вольта G-(-3.44 вольта) S-0. Смущает одно что на завторе отрицательное напряжение, когда на анологичной живой матери положительное и составляет 4.04.
Подскажите может ли это вытворят рядом находящаяся микруха ICS 6602908 или копать надо в другую сторону.
Заранее спасибо
Понял буду шарить
Новые замеры показали... одна из ног лм324 соеденена с Nikos 3055(заменен на 40Т03) который имеет на истоке 1.08 вольт. Он находится правее между первых двух PCI слотов. Так же замеры на кондерах у южного моста показало что на мост кажется поступает не то напряжение 0.37 Вольт. Резисторы по левой стороны LM324 живые. Опять тупик. Напряжения на мосфетах такое как 0.37 не обнаружено. Мосты не греются видимо из за того что на них нет напряжения. Короткого замыкания на плате так же не обнаружил.
ЗЫ заметил у разьема флопика снесеную микруху имеющую 14 ножек (может тоже лмка). Подскажите какой элемент там стоял
Кружком обвел место нахождение
Да - LM324
Как сказать снесена... спаяна не акуратно была
Поставил лмку пост карта моргает по кулеру слышно что мать выключается включается. Что за неудача
зато напруга на мосту поднялась
Если мать включить и не выключать разницы между морганиями увеличивается. Напруги если замерять падают. При включении на мосту 1.23 (север) и постепенно падает от каждого моргания. Мульт?
1- у меня там стоит Nikos P0903BDG (и такой же возле SB).
2- "на мосту 1.23" питание не только NB , но и - VTT CPU и ее наличие разрешает работу ШИМ питания процессора.
Как ведет себя без 4-pin разьема питания ?
Посмотреть поведение сигнала на "зеленом проводе" ATX.
Поведение без 4 пинов точно такое же
Напряжение зеленого провода скачет в зависимости от моргания... от 1.15 до 3.33. В дежурке 5 вольт
Может я какую нибуть лм не правильно припаял или мне одна дохлая досталась. Возможен такой вариант?
Кирилл - тут по Вашей МВ Темка всплыла - rom.by/forum/p5b_morgaet_vsem_chem_mozhno#new
Может оно ?
В том то и дело что не помогло
