Asus p5b залипший ресет, моргает. не подается ремонту
Доброго времени суток. Разгребал мамки нашел интересный экземпляр. Asus P5B работала и умерла. При тестах: пост показывает все напруги клок и ресет, решено было замерить напруги на мосфетах питающие мосты. По Югу нормально 1.5 а по северу каламбур. Nikos P3055 имеет следующие напряжения D-1.8 Вольта G-(-3.44 вольта) S-0. Смущает одно что на завторе отрицательное напряжение, когда на анологичной живой матери положительное и составляет 4.04.
Подскажите может ли это вытворят рядом находящаяся микруха ICS 6602908 или копать надо в другую сторону.
Заранее спасибо
Сравнил напруги с живой матерью охренел...
Это резисторы померли?
Измерьте, что мешает? В этих матрицах 8 ног, 4 независимых резистора, ноги напротив.
1. Транзистор ближе к краю платы - 3,3в -> 2,25в / затвор ->резистор 1к (матрица 102 выше LM324) - 14 нога этой LM.
Нашел. Матрица выдает заявленое сопротивление
2. Транзистор ближе к мосту - 2,25в -> 1,5в / затвор -> резистор 1к (матрица 102 около CLEAR CMOS) - 8 нога той-же LM.
Не 8, а 2 нога... и матрица не у клеар кмос а там же выше lm324
Ноги резисторных матриц не указываю, найдете сами
Нашел
Затвор транзистора не может управляться 2-й ногой LM324.
Почистив плату от канифоли запустив ее напруги стали в двое меньше... даже в трое.
Было
Справа от сата два транзистора Nikos 3055
Нижний сток-3.34 затвор-9.87 исток-3.05
Верхнии сток-3.05 затвор-11.04 исток 2.73
Сейчас
Нижний сток-3.38 затвор-4.74 исток-2.17
Верхнии сток-2.17 затвор-3.33 исток-1.50
Поведение матери так же изменилось. До того как я вставил батарейку мать включалась и через секунду выключалась. Сейчас включается клок есть ресет отлип. Постов нет
Уже хорошо.
С предыдущим стабилизатором на другой LM разобрались, там нормальное напряжение?
Вообще, сейчас поставить процессор, память и промерить все основные напряжения питания заново. Убедиться, что все на месте.
Да на северный мост поступает 1.25 процессор Е6450 оперативка 1 гиг... щас остатки спирта высохнут и запущу
Блин опять напруги поднялись на тех транзисторах Смотрим вторую ногу лм на на ней тоже напряжение что и на затворе верхнего транзитора на 14 тоже что и на нижнем транзисторе... Неужели лм все таки дохлая
Кароче опять завышеное напряжение и поедение мамки востановилось
Если переместить джампик на clear cmos то напруги становятся нормальными и мать стартует но пишет нет постов. Если переставить на нормал все возвращается
Заменил лмку у разьема флопи. Поведение поменялось. Моргать стала в два раза реже напруги стали по ниже, но не идеальны. Прошу возможной помощи в дальнейших раскопках
