Доброго времени суток. Разгребал мамки нашел интересный экземпляр. Asus P5B работала и умерла. При тестах: пост показывает все напруги клок и ресет, решено было замерить напруги на мосфетах питающие мосты. По Югу нормально 1.5 а по северу каламбур. Nikos P3055 имеет следующие напряжения D-1.8 Вольта G-(-3.44 вольта) S-0. Смущает одно что на завторе отрицательное напряжение, когда на анологичной живой матери положительное и составляет 4.04.
Подскажите может ли это вытворят рядом находящаяся микруха ICS 6602908 или копать надо в другую сторону.
Заранее спасибо
Кирилл : "Сейчас
Справа от сата два транзистора Nikos 3055
Нижний сток-3.38 затвор-4.74 исток-2.17
Верхнии сток-2.17 затвор-3.33 исток-1.50"
Правильные значения . Пока Вы не добьетесь их постоянного присуствия , дальнейшие действия - безполезны.
эти значения появляются когда джампик установлен на Clear CMOS. При возврате в положение Normal значения завышаются
