Автор: vivlad , 15 мая 2013
Работал комп, а потом перестал. Включил - выключил БП, нажал на кнопку включения питания, кулера дернулись и остановились. При повторном нажатии на кнопку питания ничего не происходит. Чтобы снова кулера крутанулись, нужно либо выключить и включить БП до разряда кондеров, либо перемычкой сбросить биос. Снял проц, кулера начали крутиться. Я начал мерить напругу на транзисторах. Начал мерять напряжение на транзисторах вокруг проца. На истоках было 12 вольт, на затворах 0.06 вольт. Не успел домерять напругу на транзиторах, с шумом вздулся кондер и приподнялся над платой. Я то его пооменяю, но у меня возникает вопрос, вдруг я неправильно меряю и без проца нельзя ее запускать? И какие мои дальнейшие действия после замены кондера и замера напряжений? Пост карты нет. Пищалку достану скорее всего завтра.
Красным кружком отметил кондер, который чуть не взорвался и отметил напруги, которые успел измерить
Tok
12 лет 11 месяцев назад
Читать до конца.
-Относительно земли пощупать сопротивления затворов на отсутствие КЗ. Это для экспресс-проверки ШИМ на дохлость;
-Не снимая щуп с общей шины проверить сопротивления остальных выводов полевых транзисторов;
-Проверить ESR всех конденсаторов в цепи Vcore;
-Если есть различия в показаниях сопротивлений транзисторов - проверить с выпаиванием все, но один, эталонный - обязательно выпаять и проверить;
Ежели все транзисторы целые - скорее всего менять ШИМ и конденсаторы за компанию.
Лучшим вариантом будет снятие мосфетов и мониторинг импульсов на контактах, где были затворы, и действовать по ситуации. Это при наличии осциллографа.
Если нет пост-карты подозреваю отсутствие запасных ШИМок :) И должного опыта. Может, к мастеру сразу?
Надо было со стоков начинать измерения :)
Вздуться в этой ситуации он мог от перенапряжения. А следствие перенапряжение - как вариант, ШИМ перестала подавать импульсы и просто открыла постоянно 12В на дроссели (которые, кстати, тоже перегреться могли) и конденсаторы, соответственно.
Проц хоть рабочий остался? Замеряя напряжения при отсутствующем процессоре таких сюрпризов быть не должно было.
Напряжения чем измеряли?
vivlad
Напряжение мерял Юнитовским UT33A. Затворы некороткозамкнуты. Сопротивление отностельно земли на всех транзисторах процессорных одинаковы. 8.3К на затворе, земля на истоке, на стоках - 600 Ом. ШИМ ADP3198 имеет следы перегрева. Думаю подыскать материнку, из какой его выпаять.
Strike
Вскройте блок питания для начала, подозреваю у вас в нем электролиты попухли, из-за чего шимка проца глюкнула, возможно с концами.
Есть конечно вероятность что только драйвер по одному каналу, часто можно вычислить его неисправность по температуре ..
