Автор: krenkil , 21 февраля 2010
Материнка Asus P5B plus. Включается, проходит пост. Без памяти пищит.
С памятью и видео -
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
Chassis intruded
Fatal Error.....System Halted.
Сброс CMOS не помогает. В биос не пускает - виснет.
по Alt+F2 переписал биос свежее.
картина таже.
Напряжения в норме- мерял цифровиком.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 1 месяц назад
перемычки пороверьте, на месте все?
Любят АСУСы такое дело... поищите на сайте писалось уже...
krenkil
Все .... проделано в первую очередь.
снял JM393 картина таже.
Биос SPI припаян. Хотя по Alt+F2 обновляется.
Добавилась дата и время не установлены.
Неужели ЮМ так придыхает.
Orest
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
- устраняется через SETUP
А как раз
Chassis intruded
- в SETUP и не пускает.
История сигнала Chassis intruded давняя , но суть его в том , что блокируется работа МВ при открытом корпусе компютера (где Вы видели корпуса с датчиком открытия крышки ? разве серверные ? и то ) , но даже на современных МВ присуствуют контакты Chassis , просто блокируемые перемычкой .
"СлавБа писал - Любят АСУСы такое дело...
На МВ других производителей Chassis часто просто отсуствует .
Контролирует Chassis intruded - МIO и если перемычка на месте - проследить путь сигнала до MIO .
И обидно , если из-за такого рудимента придется MIO перепаивать .
Rom
[off]Полевик на CI снимите- мильон раз уже обсуждалось... /images/koloboks/Search.gif[/off]
krenkil
Спасибо всем!!! Сегодня взялся за плату. Звякнул с контакта на транзистор рядом стоящий - есть.
Сдул феном транзистор - все !!! полет нормальный.
Over (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Какой именно? Плиз подробнее :).
hobik
К которому идёт сигнала от джампера chassis intruded.
ну блин везет же...
у меня на P5QL нефига...
уже и биос седня залил альтернативный, толку = 0
дык я не пойму, если убрать транзистор то получается разрыв цепи
что равносильно удалению перемычки, разве нет? тогда почему это прокатывает у некоторых и болезнь исчезает? Я пробовал коллектор один отпаивал, ломы было весь отпаивать, в общем резалта это не дало...%(((( уже незнаю буду шаманить как некто Андрей тут писал тестером на землю другим на кварц и тд...
prizrak86
15 лет 7 месяцев назад
To Tomich2k10
Может быть южный мост, мне одна такая попалась в свое время на ICH5, помогла только замена моста. (Потом ради интереса переставил с искомой ЮМ на другой ASUS - тот стал тоже вываливаться с Chassis intruded). Кстати где-то на форуме уже точно описывалось.
