Материнка Asus P5B plus. Включается, проходит пост. Без памяти пищит.
С памятью и видео -
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
Chassis intruded
Fatal Error.....System Halted.
Сброс CMOS не помогает. В биос не пускает - виснет.
по Alt+F2 переписал биос свежее.
картина таже.
Напряжения в норме- мерял цифровиком.
Вот тут такое нашёл:
rom.by/comment/142297
завтра буду пробовать...с кварцем опыты подождут %)
Не стоит такого делать !
В приведенной ссылке человеку просто сдуру повезло сделать то ,что ( правда в других случаях) называется "отжих" . А Вам может и не повезти - будете МІО менять ?
И у человека ІТешка , а у Вас Winbondина !
Да, но разве это меняет ситуацию? Просто выводы другие на ITешке удобно иголку сунул между двумся контактами и всё...а тут они в разных местах...и как советуют не просто соединять а через резистор ну пару кОм...
Ну да все просто :
1- скачать даташит на Ваше МІО
2- найти ноги CoverOpen и дежурного питания
3- поднять ногу CoverOpen и через резистор порядка 100 - 1000 Ом соеденить с ногой дежурного питания.
А я то думал Вы будете "иголкой закоротил 67 (5вольт) и 68(открытие) ногу мультяшки, включил комп, сделал сброс раза 3 "
В общем седня ничего не получилось, правда пробовал без резюка а напрямую соединял в данном моем случае 101 и 99 выводы мультика (W83667HG-A1)...в общем мысленно уже похоронил плату. Осталось еще шаманство с кварцем. Но там их два? Который ближе к батарейке?
Datasheeta W83667HG-A1 не имею , помню искал когда-то безрезультатно.
Если у Вас имеется , выложите пожалуйста.
Увы, я тоже именно его не нашел...но ища его мне под его именем подвернулся другой(я так понимаю аналог?!) W83697HF, на моем на 112 ноге тоже земля была а на этом судя по описанию AGND...
мать asus p4p8x помогло откидывание транзистора возле перемычки chassis
Выложите пожалуйста даташит на W83667HG-A1
ASUS P5B. Вздутая емкость возле ЮМ. Материнка пытается стартовать как с "придыхом", потом срабатывает видать защита на БП, т.е. чтобы попробовать снова включить, нужно обестачивать на время БП. После перепайки указанной емкости мать нормально стартанула, но стала постоянно выдавать серию сообщений (CMOS Cheksum Bad Overclocking failed! Chassis intruded! Fatal Error... System Halted) и намертво виснуть. Соответственно в БИОС не зайти. Сброс CMOS джамперами, выниманием батарейки, коротя контакты батарееприемника в различных комбинациях, ни к чему не приводит. По сведениям из Инета: сдуть транзистор, обратиться в магазин, сервисный центр; где-то советовали два раза включать с этим сообщением, а потом все должно заработать. Может так, а может то, что включил мать с вынутой батарейкой (при нормальном положении джампера сброса КМОС), но мать поднялась. Мой вывод: после сабжевых сообщений включить с мать с вынутой батарейкой. Вдруг кому поможет.
