Как сказать снесена... спаяна не акуратно была
22 мая 2012 - 12:26
Кирилл
388
-11.42
Asus p5b залипший ресет, моргает. не подается ремонту
эти значения появляются когда джампик установлен на Clear
Кирилл : " Сейчас
Заменил лмку у разьема флопи. Поведение поменялось. Моргать
Если переместить джампик на clear cmos то напруги
Блин опять напруги поднялись на тех транзисторах Смотрим
Да на северный мост поступает 1.25 процессор Е6450
Уже хорошо. С предыдущим стабилизатором на другой LM разобрались,
Почистив плату от канифоли запустив ее напруги стали
Затвор транзистора не может управляться 2-й ногой LM324.
1. Транзистор ближе к краю платы - 3,3в
Измерьте, что мешает? В этих матрицах 8 ног,
Сравнил напруги с живой матерью охренел... Это резисторы померли?
Вы из меня художника хотите сделать?:-) 1. Транзистор ближе
Затворы найти не могу пол платы обшарил
Скорее всего с LM324 которую я последней припаял
" сильно грелся юг " - еще
Мосфет севера Сток 1.80 затвор 3.73 исток 1.25 Справа от
блин о принудительном старте я забыл сори...
Кирилл : " Чтож делать
Чтож делать то...
секундочку выложу Блин они плавают от 1.55 до 2.67
Напряжения на всех ногах транзисторов над sata разъемами
В том то и дело что не помогло
Кирилл - тут по Вашей
Поведение без 4 пинов точно такое же Напряжение зеленого
1- у меня там стоит Nikos P0903BDG (и
зато напруга на мосту поднялась Если мать включить и
Поставил лмку пост карта моргает по кулеру слышно
:-)После недели ремонту :" ЗЫ заметил у
Новые замеры показали... одна из ног лм324 соеденена
Понял буду шарить
С моим интернетом (56к) только фотки в несколько
Извините следы
С разрисовкой куска схемы? 14 н. lm324 (out) -
Потерялся... на фотке можете показать? Щас залью
Зашел в тупик
Re: POST-313439
Напряжения на всех ногах LM324 озвучте и какая
Замена lm 324 не помогла. напруги такие как
Спасибо
" копать надо в другую сторону. " А поконкретнее
