Прошу подсказки по указанному в теме вопросе. Поясню. Пытаюсь организовать включение материнки через посылку СпецПакета на MAC адрес сетевой карты.
Четкой отработки включения через сеть удалось добиться только, если работать через встроенную сетевую карту. Но она на 100 Мегабит. А вот если установить указанную выше гигабитную TP-Link, то получается только отчасти ... а именно - удаленно включить материнку удается только, если выключаешь Windows в состояние "Ждущего режима", причем, когда в биос установлена опция "Suspend Mode" = "S1 (POS) Only".
В этом случае ВИДИМО сетевая плата остается под дежурным напряжением, (хотя светодиодные индикаторы сетевушки - не моргают!) и она в состоянии принимать пакеты по сети. Неудобство режима S1 в том, что остаются включенные вентиляторы в системе, хотя видео карта и HDD отключаются.
Соответственно, более предпочтителен режим S3, когда комп практически "отключается" и не шумит. Но вот непонятно - почему при режиме S3 не отвечает внешняя сетевая карта? Повторюсь, что встроенная сетевушка при режиме S3 - указанные пакеты прекрасно ловит и заводит комп!
Таким образом возникает 3 вопроса ...
1. Подается ли дежурное напряжение на разъемы PCI в режиме "Suspend Mode" = "S3 Only"
2. Если, на вопрос 1 - ответ положителен, то может ли "не понимать" это дежурное напряжение именно указанная внешняя сетевуха TP-Link TG-3269
3. Есть ли вообще какой-нибудь внешний гигабитный адаптер, который может разбудить p4p800-x из режима S3.
В заключении:
версия BIOS 1010.003 beta от 29 мар 2006
опция ACPI 2.0 Support = Yes
опция ACPI APIC Support = Enabled
BIOS-->AML ACPI Table = Enabled
Power On By PCI Devices = Enabled
(Для указанной опции есть пометка, что она позволяет включить систему, но при этом требуется ATX блок питания, который обеспечивает, как минимум 2A на +5VSB разъеме. Как это проверить? У меня установлен БП HIPRO HP-4507F5W 400W и на этикетке есть надпись +5Vsb / 2A. Значит должно работать ... или че?)
Дополнительно на материнке имеются 4 джампера USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78. Но они используются для включения через USB порты и на шину PCI, МНЕ КАЖЕТСЯ
, никак не влияют.
Соответствующие драйверные настройки адаптера в Windows тоже все включены. И прием СпецПакетов ... и разрешение по питанию на вывод из "ждущего режима" ... т.е. все как положено!
Т.е. у меня остаются сомнения подходит ли сетевуха TP-Link TG-3269 для моих целей?
WOL connector is absent.
Не, WOL тут не нужен. Это Legacy-решение. Если мать и карта соотв. спецификации PCI 2.2 (а они должны соответствовать) - коннектор не нужен.
Но однозначно ответить на вопросы я не могу. Могут быть варианты.
А тут я бы покрутил. Насколько я помню - S3 + ACPI 2.0 Support на ASUSах как-то криво работает.
А кому счас легко...
Всем спасибо! Проблема решена.
В общем, изначально размытой характеристики сетевого адаптера TP-Link tp-link.com/ru/products/details/?categoryid=235&model=TG-3269#fea "Поддержка ACPI, управление питанием PCI", мне казалось достаточной для функции WOL, то после того, как мне аналогично ничего не удалось запустить на ASUS P5K я решил попробовать другой сетевой адаптер.
Соответственно, из той же самой ценовой категории нашел D-Link DGE-528T. Поддержка функции WOL была явно заявлена в характеристиках на сайте dlink.ru/ru/products/7/365.html и также соответствующая надпись была на коробке. Более того, в комплектации - есть шнурочек, а на самом адаптере соотвествующий разъемчик, однако - WOL отработал как часы и без этих прибамбасов. А именно - четко поднимает комп из "Ждущего режима" S3. Опять же активности индикаторов на сетевухе в ждущем режиме никакой, но это и без разницы, если работает.
