Всем спасибо! Проблема решена . В общем, изначально
Всем спасибо! Проблема решена.
В общем, изначально размытой характеристики сетевого адаптера TP-Link tp-link.com/ru/products/details/?categoryid=235&model=TG-3269#fea "Поддержка ACPI, управление питанием PCI", мне казалось достаточной для функции WOL, то после того, как мне аналогично ничего не удалось запустить на ASUS P5K я решил попробовать другой сетевой адаптер.
Соответственно, из той же самой ценовой категории нашел D-Link DGE-528T. Поддержка функции WOL была явно заявлена в характеристиках на сайте dlink.ru/ru/products/7/365.html и также соответствующая надпись была на коробке. Более того, в комплектации - есть шнурочек, а на самом адаптере соотвествующий разъемчик, однако - WOL отработал как часы и без этих прибамбасов. А именно - четко поднимает комп из "Ждущего режима" S3. Опять же активности индикаторов на сетевухе в ждущем режиме никакой, но это и без разницы, если работает.
