мать не завелась.
кулер на проце крутится.
проц семпрон.
порт80 по нулям. правда сообщает что клок есть.
при зажатии кнопки вкл (выключаю когда) клок снимается и проходит ресет и мать отрубается.
память подкидывал (думал без памяти не заводится) - не помогло.
мать решил попробовать - по быстрому ее напичкал необходимым.
БП - на нем я запускал другую мать тоже асусевую - фурыкала изправно.
это я типа перекличку сделал - что и у меня такой зверь обнаружился.
попутно - кто эту мать завел - на ней если у разъема pci-e 1x выломать стенку - запустятся ли полноформатные видяшки шириной шины 16х?
подход к плате 2
запускал без проца и памяти.
север греется. и без процессора. (но почему?) (потому что на У - питание...)
транзистор q38 (тот что возле АГП слота) 11\3.3\0.05 - кажется нерабочим (да, а как выглядит живой?)
q38 11.2\3.3\0.04
q32 2.6\3.4\1.98
q39 3.35\3.35\1.97
q40 4.4\3.4\5
q30 3.6\3.3\2.6
q33 12.3\3.3\3.3
Устное предупреждение за дублирование.
полевик с точки зрения гидравлики это есть такая система-капельница, и колесный крантик который перекрывает поток и есть тот полевик. чем больше на затворе напряжения - колесико сильнее наезжает на трубку, сильнее ее сдавливает - тем меньше ток через трубку - канал изток-сток. все просто.
потому и говорю что это неправильно что на затворе такое большой напор. тока в канале почти нет.
вот только гидравлического аналога стабилитрону пока не встречал.
если с диодом все просто - это клапан с шариком - в одну сторону шарик под напором воды отходит и не мешает, а в противоток если - то шарик запирает поток и вода не течет.
а стабилитрона аналогию, чтоб знать как реагировать на подобное - я просто не встречал.
"не догадывался"? совершенно не догадывался. не было повода поинтересоваться.
а электричество - это нечто метафизическое что руками не потрогать. и почему горит лампочка я до сих пор не догадываюсь
P.S. Как же лень автору читать учебники
какое счастье что ты, maco, не учитель электроники. ученики, невинные души, давно б разбежались от такого язвы - в слезах.
пойми, не все в жизни познается с учебников. учебнику не скажешь даже после сотого прочтения - не понимаю. вернее сказать могут не только лишь все (спасибо товарищам хохлам за Цицерона Киевского), но только мало кто услышит ответ от мертвой бумаги (если он, конечно, не в состоянии измененного сознания).
хотя надо признаться что и "не понимаю" не все могут даже самим себе признаться - ложная скромность наверное. или страх что засмеют. да, я, прожженый тролль, с тобой тут острю.:) но так я не девочка лет 18.
откровенно, да, я нифига не вкурил че там в учебниках нацарапано.
зато когда по гидравлике увидел аналогии то стало намного яснее. отчего так? да шут его знает. но факт.
бог даст и линейные стабилизаторы осилю. найду только правильную модель для понимания.
какое счастье что компутеры не построены на супергетеродинах
и какое счастье что коровы не летают.
ну, ваше здоровье!
и если подскажешь хороший толковый учебник - очень обяжешь.
ramvivat, вот только именно такие учителя, как maco, которые пинками заставляют использовать свои собственные мозги для решения прикладных задач и оставляют в итоге добрые, благодарные воспоминания, на фоне заработанного собственного опыта. А состояние изменённого сознания должно было всегда оставаться нормой, а не превращаться в шаблонно-диванное мЫшление с полной атрофией к самостоятельным изысканиям... чему ярким примером цитатка:
а все другие модели, которые не осилите являются априори неверными?
...ложки нет
Bishop смейся-смейся а вот состаришься ты а я тебе жевать не буду - вот будешь тогда знать!
ладно, нашел вроде бы подходящие на замену q38му. на солтековской матери штуки три сдул (в леруа купил тоненькую насадку для строительного фена. в руке держать конечно неудобно но хоть так) - из трех два с утечкой один правда живой.
и кажется они и были причиной почему мать не стартовала (а я ее напрочь уже всю раздел, как ни жалко было, солтеки я любил и фапал на них)
а q38 9T15GH сволочь такой у меня с руки соскочил и не дал себя проверить. но стопудово он был виноват.
мать заработала. зато 20n03L вел себя паинькой - лег на место и запаялся.
кстати - флюс ЛЦТ-120 для пайки феном - не сильно а-я-яй? поканает?
просто я из флюсов обычно пользуюсь сухой канифолью тыкаю в ее паяльником.
тему можно впринципе удалять.
очередной q38. мать завелась - встроенным видео вон работает. щас буду семерку ставить все тестить.
да, maco bishop остальные - спасибо за моральную поддержку.
это был мой пробный шар. тассзать дебют.
Я уже не говорю о том, чтобы почитать состав и задуматься об активности флюса
это значит рано радовался. винт подцепил к машине - и черный экран и только d4 на пост-карте...
но южник не горячий. может быть за время пока его жарило у него чето там прожарило?
хз. буду разбираться. есичо есть PCI IDE\SATA контроллеры. буду их мучать.
maco да хорош ты уже - запомнилось у меня так.
вот так на язык легло. отстань. назвал и назвал.
потом как на большую землю доберусь куплю флюс для феновых работ и перепаяю.
не о том щас печаль.
система на инициализации винтов виснет - не хочет из-за них на инициализацию VGA идти. зависает.
кстати мать совсем не пищит. совсем. и порой интрудер детект срабатывает.
значит не все починилось одним транзистором меняным.
порой повар срабатывает как ресет.
попробую пока БП подкинуть другой, получше.
иногда при смене VGA адаптера сбрасывается чмос.
батарейку поменяю. как куплю. чтоб для верности.
