Автор: ramvivat , 18 октября 2017
привет!
имеем матьплату производства упокоившейся фирмы Genoa предположительно модели TurboExpress 3-VL (почему предположительно - потому что AMIBIOS-string содержит -P как окончание, в нашей же строке окончание на -F)
но разположение джампиков и количество разъемов и слотов совпадает. поэтому и как рабочее название принял TurboExpress 3-VL.
чипсет sis85c461 + sis85c407. 461 GreenPC sigle chip; 407 - Buffer chip
теперь о больном:
не работают 16битные и VLB видеокарты.
16битные - на них мать пищит словно видеопамять неизправна.
а на VLB - и вовсе мать не запускается. ни клока ни рефреша ISA пробник от Acelab не показывает (либо я чего-то не учел).
НО! мать запускается с 8битной ВГАшкой!.
иногда правда в виде некоторого изключения запускается с 16битным Cirrus Logic,
но с Trident'ами, хоть они себя и колотят пяткой в грудь "мол умею работать на 8битной шине или я не я буду" - голый вася.
и то - с циррусом запускается до входа в BIOS SETUP - выходишь с записью - и досвидос.
ладно - доходим мы до загрузки из ПЗУ пробника в режим тестов.
и нате здрасьте - в режиме проверки шины данных d8-d15 FAIL
5.4. Тест шины данных D8-D15 (2.1)
Данный тест является программно-аппаратным. Плата PCPOWER
PRO имеет специальный регистр для проверки шины данных
D8-D15. Входы регистра соединяются с линиями D0-D7, выходы - с
линиями D8-D15. Управляющая программа записывает определенный
код в регистр, затем считывает его по линиям D8-D15. Код записи
сравнивается с кодом считывания и делается вывод об исправности
шины данных D8-D15. Код для записи берется 00H, FFH, 55H, AAH.
результат теста выводится на системный монитор и на светодиодные
индикаторы платы “PC-POWER PRO”.
частично это объясняет и нежелание работать боле-мене взрослых видеокарточек.
кого еще винить, если это не память? в режиме проверки памяти - ни единого сбоя.
схему ищу. может кто уже где замечал местечко откель слямзить схемку можно?
ramvivat
8 лет 8 месяцев назад
попробовал запустить тот же тест тем же тестером (Acelab PC Power PRO) на PCChips M321 (386CPU) - и понял что я ошибся. и там тоже верхние 8 бит ошибку дают.
наверное косяк самой диагностической платы.
но как понимать этот взбрык с VLB устройствами?
