Всем доброго здравия!
Помогите разобраться - не пойму в чем дело.
Предыстория: включался, но не стартовал - ресет снимался, клок - мигал. Разобрал, батарека - замена.  После включения - небольшой дымок. Все облазил. Включается и перед первым выводом первой инфы биоса - вырубается. Отключив матрицу - включается даже на внешний монитор. Разобрал матрицу - в шлейфе с матери на моник прогар - 19 вольт на корпус с приваром. Изолировал. Старт - ок. Собрал - на холодную - стартует. Прогретый чуть-чуть - фиг: аналогично (первым выводом первой инфы биоса - вырубается). Разобрал - прогар был на шлейфе со скалера( ? - плата на матрице)  на саму матрицу - не заметил когда заморачивался с замыканием. Перекинул матрицу - старт - ок. 12 часов в биосе и 12 часов с флешки на Rose - ок. Выкл-вкл - завелся с 3-го раза. Резюме - если стартанул - будет работать без проблем. Если снять питание - не факт что включится пока не остынет. Перезагрузка в ступор не уводит.
Так как мне его подарили - хотелось бы оживить нормально. Цепи питания или БП? Или вообще что? Пишу с него. Роса кучу раз обновлялясь и перезагружалась. Все ок. Что ему не хватает при запуске когда прогрелся хотя бы 1 минуту?
пысы - забыл сказать, что последнее при неудачном старте - посткод - 17
Перенес в Песочницу.
Очень информативно описано, особенно платформа и полное название модели.
Зы. Шлейф не мешало бы и заменить, тем более учитывая:
