Acer E5-511. Не работает клавиатура, тачпад и USB
Здравствуйте.
Ноутбук Acer E5-511. Не реагирует на нажатия клавиш на клавиатуре + не работает тачпад. Также ещё работают порты USB. Подцеплял клаву и мышку, флэшку - никакой реакции.
Сама винда в порядке.
Предыстория такая: Взрослые ушли, а ноутбук остался наедине с детьми лет 7-10. Поэтому выяснить, что конкретно произошло не представляется возможным.
До этого, разумеется, всё работало хорошо.
Ноутбук разобрал, влаги визуально нет. Клава не залитая тоже.
платформа A5WAM LA-B981P. REV 1.0
Естественно в биос зайти не могу. Решил попробовать сбросить его на дефолт.
Отпаял батарейку, запаял обратно.
Ничего не изменилось+он теперь требует настройки биоса, и естественно систему не запускает.
В ноутбуке присутствуют три USB-порта:
2шт. - usb 2.0 на отдельной плате со шлейфом.
1шт. - usb 3.0 распаян на основной плате.
питание на все usb приходит - у клавиатуры подсветка горит когда ее подключаю.
по поводу даты + и -
сопротивление на usb 2.0 примерно одинаковое и вроде в норме.
сопротивление на usb 3.0 на "дата-" = примерно 2ома, получается в этом и косяк.
я по плате шёл от usb и до дроселя(дросель по "дата-")... после него дорожка уходит вглубь и с обратной стороны уже не выходит... поэтому дальше ступор.
Есть у кого схема? никак не могу найти.
На другом форуме мне сказали что её НЕТ в свободном доступе.
ПОМОГИТЕ!
У вас USB3.0, как и USB2.0 висят на SOC-е, первые через ESD-защиту (если установлена D15), далее через дросселя, вторые через хаб GL850G.
Распиновку USB3.0 посмотрите, оно обратно совместимо с USB2.0, D- через дроссель - в SOC, если все так как вы описали, то проблема, вероятно в SOC. И принято озвучивать измеренное вместо голословного "примерно одинаковое и вроде в норме".
проблема решена заменой SOC
Ребят помогите чайнику, такая же фигня почти, по USB2.0 сопротивления по линиям передачи данных одинаковы, а вот по USB 3.0 то кз, то 120 ОМ то 1 ком, что за SOC вы поменяли? че т не пойму. ноут тот же
Omicoms писал(-а):
System-on-a-Chip, SoC. По-простому - процессор на данной плате.
