сопротивление на usb 3.0 на "дата-" = примерно 2ома, получается в этом и косяк.
У вас USB3.0, как и USB2.0 висят на SOC-е, первые через ESD-защиту (если установлена D15), далее через дросселя, вторые через хаб GL850G.
Распиновку USB3.0 посмотрите, оно обратно совместимо с USB2.0, D- через дроссель - в SOC, если все так как вы описали, то проблема, вероятно в SOC. И принято озвучивать измеренное вместо голословного "примерно одинаковое и вроде в норме".
