samsung np300e5a (выключается)
Отдали samsung np300e5a
платформа petronas 14dc
После включения выключается через несколько секунд. При вытаскивании процессора не отключается.
Заменил сгоревший AON6908ALS,N,30V,46A/80A,0.0089/0.004o (q503) шёл на IGFX_CORE ситуация не изменилась. Потом нашёл КЗ на EGFX_CORE отпаял дроссель L507 кз со стороны шима и транзисторов пропало, но осталось со стороны NV GF520m (прозвонил все кондёры и всё что было связано КЗ не нашёл)... снял gf 520m (кз по EGFX_CORE) ушло. Но ноут всё также отключается. Вопрос а без gf520m он вообще может работать на встроенной графике в core i3 ? И почему он всё равно отключается ?
Проц менял поведение не изменилось.
добрался снова до этого ноута. дежурка при включении на кнопку появляется (3,3 и 5 в) 0.8, 1.8 это всё есть. Нет GFX_CORE (но оно должно появляться при CPU_CORE... а его нет). Вернее CPU_CORE относительно gnd = 0ом. При вытаскивании из сокета процессора сопротивлении стремится к бесконечности (CPU_CORE относит. GND) на самом процессоре ножки CPU_CORE звонятся на GND (процу крышка). Но я ставил заведомо рабочий проц и всё тоже самое (замеров напряжений правда произвести не удалось, проц нужно было отдавать).
На ISL95831 VR_ON (7) - 3v, VDD - 5v на CPU_CORE - 0v. Без процессора CPU_CORE тоже нет, а должно или оно появится только при вставленном cpu?
Уже много раз писалось - работоспособность стабилизатора на ISL95831 вполне можно проверить без процессора, снятием резистора с вывода PROG1. Только процессор лучше не ставить во время этих манипуляций, должно быть на выходе стабилизатора 1,1в.
На отсутствие V_CORE много что может влиять:
- CPU, хаб, EC, прошивка.
снял резистор напряжение не поднялось. Буду разбирать на запчасти.
Ромбовод спасибо за подсказку.
