Есть два варианта данной мат. платы, с встроенным GPU северного моста и отдельным GPU.
Собственно, хотелось бы узнать, как можно переделать мат. плату DA0AT3MB8F0 для работы с встроенным интеловым GPU.
На форумах, ничего не нашел по данной теме (может плохо искал).
Премного благодарен!
север у вас какой установлен?
Родной - le82pm965, но можно поставить и LE82GM965 с донора (все равно - дешевле, чем GPU менять)
Подскажите плиз сопр Intel LE82GM965?
и NH82801HBM?
У меня кажет 11 Ом на NH82801HBM.
ноут Toshiba
