полевик с точки зрения гидравлики это есть такая
полевик с точки зрения гидравлики это есть такая система-капельница, и колесный крантик который перекрывает поток и есть тот полевик. чем больше на затворе напряжения - колесико сильнее наезжает на трубку, сильнее ее сдавливает - тем меньше ток через трубку - канал изток-сток. все просто.
потому и говорю что это неправильно что на затворе такое большой напор. тока в канале почти нет.
вот только гидравлического аналога стабилитрону пока не встречал.
если с диодом все просто - это клапан с шариком - в одну сторону шарик под напором воды отходит и не мешает, а в противоток если - то шарик запирает поток и вода не течет.
а стабилитрона аналогию, чтоб знать как реагировать на подобное - я просто не встречал.
"не догадывался"? совершенно не догадывался. не было повода поинтересоваться.
а электричество - это нечто метафизическое что руками не потрогать. и почему горит лампочка я до сих пор не догадываюсь:)
Asus k8s-mx не заводится (решено)
