ASUS P5G41T-M LX Включается но нет инициализации, так как напряжение питании памяти 1,2в. Из даташиту APW7120 R1=1.33kom, R2=1.357kom, VREF(6 нога)=0.81в, на выходе по формуле 0,8*1,98 получается 1,58в, но там только 1,22в, что не хватает для DDR3. Рядом есть маленькая микросхема с 8 ногами, надпись 3144b, Вывод 6 APW7120 соединен с выводом 6 этой микросхемы, даташита на нее нету нигде, может кто знает что за м/с? Это тоже перемарк EPU? Замена APW7120 на новый ничего не дал.
Вот измерения на выводах APW7120
1-12.49в
2-3.75в
3-0в
4-8.6в
5-11.53в
6-0.81в
7-1.148в
8-1.22в
sSpec-SLA5E, SLGW3.
ЮМ-1,524в
ЮМ-1,1в
СМ-1,228в
Память - 1,536в
VCORE при SLA5E - 1,29в
А что будет если менять ЮМ сразу? Надо ли вернуть старые резисторы на место или вам кажется что они просто так ушли от своих номинальных значении? Тем более что это не первая плата с таким дефектом? На разных платах от асус встречается такая неисправность, именно с питанием памяти, где напряжение управляется ЮМ.
в вашем случае будет выполнена работа, скорее всего бесполезная
зачем?
номинальные значения какие? почему решили, что подгорели оба?
в общем случае, не в ОВ режиме, ЮМ никакого отношения к "управлению напряжением" не имеет, обычно поднятие напряжения происходит подключением еще одного резистора в делителе посредством какого нибудь транзистора
Ну изначально со старыми резисторами напряжение питания было 1,22в, но не думаю что они подгорели, скорее всего в рабочем режиме делителю подключаются еще резисторы.
GH14, у меня складывается впечатление, что с вами разговаривать - что против ветра п...ь![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
какая-то у вас вывихнутая логика, или полное ее отсутствие, не встречал еще систем, которые реализуют вашу схему управления (типа "подключения доп резисторов для работы в штатном режиме"), какой смысл?
Да, скорее всего мы не понимаем друг друга, может быть я не правильно излагал мысли. Я имею ввиду, что на совсем разных платах от асус, но во всех стояли ICH7, проблема именно такая, на P5KPL-C после замены южного моста плата стала нормально включатся и работать, но там также были изменены номиналы этих двух резисторов для поднятии напряжения до 1.5в. Не думаю что эти резисторы просто так взяли и подгорели. Вывод FB этого шим-а через резистор идет еще и под ЮМ.
ну, раз не понимаете, повторю еще раз:
ЮМ не может непосредственно управлять напряжением памяти, и резисторы подключать - тоже, обычно для этого служит дополнительный транзистор, подключающий резистор параллельно существующему в делителе
Это понятно что между ними должен быть транзистор или может даже ОУ. Но сейчас дело не в этом. Тактирование на SPI flash идет от ЮМ, которого нету, какие условия нужны для его появления, кроме питания моста?
у вас ОУ способен подключить резистор параллельно существующему?
даташит на мост почитайте
Читаю, но если можете подскажите на какой странице написано?
