Asus P5G41T-M LX некоректно работает PCE-E 16x слот
Характер неисправности: при включении компьютера на интегрированной видеокарте материнка работает стабильно без сбоев но при установки любой видеокарты при включении на мониторе отображается только информация о биосе видеокарте затем темный экран сам монитор при этом в дежурку не уходит спустя от 10 до 20 секунд после загрузки Windows изображения появляться на краткое время затем исчезает и так по кругу. пробовал перешивать биос не помогло, напряжение на PCE-E 16x слоте в норме 12V 3.3V стабильно без пульсаций на мосфет GS1085LD Vin 5v Vout 3.3v ADJ 1.90V . КУДА КАПАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ ДА И ЕЩЕ ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ КАРТУ И ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ВСТРОЕННОЙ КОМП РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ КАРТУ ВИДИТ
dimon_3689 писал(-а):
мосфет GS1085LD
Это не MOSFET, а LDO.
