Купили плату в магазине, мальчик вынул её из коробки, повертел в руках, ноготочком оторвал SMD элемент и быстро его выкинул. Сказал, что это был мусор какой-то. Теперь нужно фото, высокого разрешения, обратной стороны сис.платы, а точнее квадрат под южным мостом. Фото платы и нужного участка прилагаю. Плата включается и выключается с кнопки, на отсутствие памяти реагирует как положено. Неисправность заключается - нет видео, POST код -81.
| Вложение | Размер |
| p5g41t.jpg | 456.26 КБ |
| kusok.jpeg | 421.98 КБ |
Фото не прикрепляются.
Там конденсаторы , маловероятно что из-за них отсутствует видео.
А вот под северным мостом стоит перемычка (нулёвка) , её отсутствие может повлечь неработоспособность .
Спасибо, проверил. Она в порядке. Изображение не выводится с интегрированного видео и с карты PCIex пробовал, тоже нет, биос перед этим сбросил.
возможно, контакты сокета повреждены. Какой проц используете? И какую память (маркировка)?
Сокет проверял, визуально хороший. Процессор Celeron , память Kingston KVR1333D3S8N9/2G. Частота у памяти 1333. Взять бы память с частотой пониже, да не найду пока. Биос перешил программатором на последний. Картна не изменилась... Память проверена на другой машине, но этот чипсет требователен к памяти, любую нельзя, только из списка совместимых.
При детальном осмотре, нашел ещё раздробленный элемент на плате, рядом с северным мостом, и обнаружил отсутствие сигналов на DDR3. Сигналы: DQS8 и -DQS8. Пока ищу чем заменить элемент. Может подскажите, у кого под рукой такая-же плата? Похож на резистор, но уж очень сильно раздроблен. На фото указал. Сопротивления рядом, один 53 Ом, другой 83 Ом. (были бы одинаковые, припаял такое-же). Подскажите какое правильное припаять, иль это не принципиально? Главное в пределах 50-100 Ом?
Лучше поздно, чем никогда
45 Ом
