P5KPL SE Пост 81
"Выполняется тест интерфейса клавиатуры. Для этого в порт 64h контроллера 82C42 подается команда 0ABh - "Keyboard Interface test". Анализируется статус контроллера на момент завершения операции и считывается байт из порта 60h. Обработка возможных ошибок не выполняется, если обнаружена USB клавиатура. В противном случае POST продолжается только в том случае, когда байт возврата равен нулю"
При внимательном осмотре обнаружен загнутый контакт на противоположный в разъем памяти, восстановлен, что
не привело к изменению картины.
Заменён IO, прошит Bios, напруги в норме.
Сопротивление по питанию на севере G31 сравнивал с другим, на моём 3 ома на предполагаемо живом 17 ом.
Неужели это север(((???
Описание POST-кода не соответствует указанному BIOS'у:). AMIBIOS7<>AMIBIOS8
Аватар пользователя ISer
Да верно, только в 8 ами про такой пост ничго нет, тогда менять север(( по результатам отпишусь.
Kaktus Service
Действительно север замена решила вопрос!
Тема закрыта
Kaktus Service
