Плата GIGABYT GA-81848P-G.
Насмотрелся я видео о том как прозвонить MOSFET_ы не выпаивая их с мат.платы и вот это самая мамка с вздутыми кандёрами у меня.Думаю проверю ка я полевики и вот прозваниваю G и S  и он звониться,всё попалсии горемыка,выпаял кандёры и проверил все полевики.Их 6 штук N510AD(верхнее плечо)-3шт и N525AH(низ)-3шт(даташит я на них так и не нашёл).Драйверы управления HIP6601-1 шт и 6602-1шт и ШИМ ISL6556B.
Так вот мой вопрос:Почему у полевиков верхнего плеча прозваниваются G(затвор) и S(исток)?
P.S.
Ведь согласно схеме подключения между З и С нет радиоэлементов,проц. убран.Мамка полностью работоспособна после замены эл.конд..
Звонится - обычно подразумеваются конкретные цифры. Какое-то сопротивление будет, почему Вы драйверы не считаете за радиоэлементы?
Наличие - отсутствие процессора в сокете никак на сопротивление между затвором и истоком не влияет. Только на сопротивление исток - общий провод (если говорить о транзисторах
нижнеговерхнего плеча).Поправил. Дурь написал
Получается что между UGATE(1) и PHASE(8)-hip 6601 короткое(мультиметр на прозвонке диодов).Но полевик управляется через ТТЛ(если я правильно понимаю,как управляется затвор).В доташите в схеме драйвера указан буферный ОУ (транзисторы,либо на полевиках либо на биполярных тран.),ну немогёт такого быть....
Не могу,там корпус для крепления радиатора мешает и темболее мультиметром мерить высокочастотные импульсы на затворе....
Я же хочу узнать принцип построения схемы питания процессора,а не промерять напругу или что то ещё.
Вопрос был: ПОЧЕМУ...
Не могу понять схемотехнику этой и ей подобных мат.плат,на других не прозваниваются если не пробит полевик.
R 833-2,2om,получается что затвор Q134(N510AD) постоянно открыт и ток на дроссель постоянно поступает.Тогда в чём смысл верхнего плеча,в данном случае.....работает как стабилизатор напряжения(+1.75v) что ли..... ....мммдддааааа.Как всегда всё просто,стабилизаторы на полевиках я как то не пользовался в быту,всё микрухи использовал,вот схемотехнику их и не распознал.
Спасибки за помощь.
В остальном - бред.
Походу я здесь один придурок.. остальные всё знают.Этот резистор шунтирует G и S.Может затвор и не может быть открыт,но присутствие U на нём открывает транзистор.Напряжение питание процессора не 12В,а значит напряжение необходимо снизить до номинального,что бы питать проц.Изменяя напряжение(длительность импульсов) на затворе меняется и сопротивление канала D и S и тем самым регулируется U питания.
Пусть я и "бред несу" другие только критику пишут,а разъяснить слабо походу.
Если хотите подискутировать о "постоянной открытости Q134", то сначала почитайте что-нибудь о импульсных понижающих преобразователях постоянного напряжения (хотя бы учебник). Причем достаточно почитать о классической схеме - buck converter, а вариант с синхронным выпрямлением можно не рассматривать.
В оперционниках микросхемы, выходы которых идут на затворы полевиков также находятся полевые транзисторы.
Которые , как разработано, в выключенном состоянии но с поданным питанием закрывают верхний силовой транзистор, "замыкая" затвор-исток.
Долго держать замкнутое состояние, даже через неск минут после обесточивания помогает полевикам бутстрепный конденсатор и диод.
Думаю в так.
Попробуйте после обесточивания замкнуть пинцетом этот конденсатор, и схема сразу-же "отпустит" затворы.
