Плата GIGABYT GA-81848P-G.
Насмотрелся я видео о том как прозвонить MOSFET_ы не выпаивая их с мат.платы и вот это самая мамка с вздутыми кандёрами у меня.Думаю проверю ка я полевики и вот прозваниваю G и S и он звониться,всё попалсии горемыка,выпаял кандёры и проверил все полевики.Их 6 штук N510AD(верхнее плечо)-3шт и N525AH(низ)-3шт(даташит я на них так и не нашёл).Драйверы управления HIP6601-1 шт и 6602-1шт и ШИМ ISL6556B.
Так вот мой вопрос:Почему у полевиков верхнего плеча прозваниваются G(затвор) и S(исток)?
P.S.
Ведь согласно схеме подключения между З и С нет радиоэлементов,проц. убран.Мамка полностью работоспособна после замены эл.конд..
Бустерный конденсатор нашёл,соеденяет 1(Ugate) и 2(boot)вывод,диод внутренний в чипе,также 8(phase) соединяющий R2,2 и С с 7(pvcc) и по ходу к 7, +5В подходит(For the HIP6601, this pin supplies the upper gate drive bias.Connect this pin from +12V down to +5V.).
buck converter в цепи питания как раз и есть"Синхронный преобразователь".Перемкнул все кон.,вообще теперь вер. и ниж плечи на общий звонятся,кроме G нижнего плеча....запутался я совсем.Почитаю не много,мож что нить и дойдёт.Денька через два загляну.
исправил ошибку....В статье которую я прикрепил,как раз и рассказывается "Синхронном преобразователе" ( ШИМконтроллер ADP3180 и драйверы ADP3418),эта схема питания PENTIUM 4(478 socket),которая и реализована в исследованной мной мат.плате.
Вот цитата из статьи" В англо язычной литературе понижающий регулятор называется «buck convert
er» или «step-down converter».Не путайте меня....
Вторая статья тоже самое только более подробно.
Еще раз повторю простую мысль: buck converter - это более общее название импульсного понижающего преобразователя, причем без явного упоминания синхронности обычно подразумевается вариант с диодом в нижнем плече. Synchronous buck converter - это только часть buck converter'ов, которая в явном виде обеспечивает транзистор в нижнем плече.
P.S. Забавно то, что все мною описанное как раз описывается в приведенных вами статьях. Вы бы их читали повнимательней
Ладно,я закрываю тему.Вопрос был :ПОЧЕМУ?
Ответа не дождался.За намёки спасибо(в хорошем смысле слова).
