итак прочитав всю веткузадался нехитрым вопросом как и зачем.
вобсчем сабжевая мамка без памяти пищит (пост ".4") с памятью молчит пост "1", вроде как биос (уже интересно, флешка то припаяна). Но bc374 сказал 0,16в. подал с агп 1,5. Пискнув запустилась, с но с нагревом моста и тарнзисторов. Итак виновник переднемордочный порт.
По опыту 1000 серии отжиг бесперспективен, смысл отжигать дату, если после ее фиктивного отжига при отжиге vcc дата поднимается в кз или кз плавает по другим портам даты самовосстанавливаясь, далее vcc подскакиевает до 2-3в ложно, далее снова проседает, в итоге напряжение отжига приходится повышать что не есть гут, в итоге 12 в добиваешь чип, обычно выгорают дорожки на чипе. отжиг отжи у как случай к случаю вроде и нужен.
По опыту других серий если самоапмутация произошла те просажено и не греется мост с перемычкой то работать будет.
Еще к вопросу отжига внешим блоком с регулировкой при запущеной мамке, тоже но с выключенной мамкой. А если это стабилитрон то может его инверсией питания дожечь или перегрузить т.е. "усилить нагрузку моста по току" и дать хорошее питание, витамины там минералы итд. Переход у стаба конечный и должен выгорать по аналогии на сигейтах (если бп выжил) со временем.
дырдочек под радитор тут нет.
Итак играем в игру транзисторы агп против нагрева юм, не ну можно и пшикнуть туда отжигом. Короче нужен совет что делать.
А что вас смущает? Обычный ICH5 и по идее методика опробована и не раз...я не так давно отжигал пару матерей с ICH5 чисто для того чтобы убедится что все остальные компоненты живы и только ЮМу поплохело...
Отжигать можно аккуратной подаче силовых 3.3V или дежурными 3.3VSB...я раз 10 запускал мать пока отожглось и напряжение поднялось до 1.3V...
Собственно вот статья, где всё в подробностях расписано Отжигаем ICH5
Кстати я Data линии не отжигал....
Вы не правы. В отличии от 1000 серии, особенно MK, ga-8i848p прекрасно отжигается, причем очень часто после отжигания VCCSUS1_5A поднимается. Загадка природы, мост-то один и тот же.
