Автор: ROMby Unknown , 6 января 2008
Всем доброго времени суток. Проблема у меня в Биосе материнской платы GIGABYTE GA-8I848P-G. Эта плата проработала отлично около 2-х лет и вдруг, при работе, коппьютер завис. При перезагрузке все вентиляторы работают и нету ни каких звуков из динамика матер.платы. и на экран монитора нечего не выводится, только CD-Rom крутится секунд 10. К Floppy вообще не обращается, поэтуму не помогает загрузочная дискета. Жёсткий подключён через S-ATA. Может быть надо сделать загрузочный диск с прошивкой БИОСа и в ставить в CD-ROM? Пожалуйста жду ваших ответов по данной проблеме!!!
Не факт, что это БИОС. Пишите остальную конфигурацию, включая БП.
Да, неплохо бы, чтоб вы хотя бы пальцем заценили, не греется ли что сверх меры.
ASxaker (не проверено)
18 лет 2 месяца назад
Микропроцессор P4 1.7, БП CODEGEN 300W, Видеокарта Gigabyte GV-N55256D, Жёсткий на 60гб.
CODEGEN 300W
[off]черт, и поспорить-то было не с кем... :cry: [/off] пощупайте южный мост - не калится ли сильно. Вообще все, что было можно, мы с вами уже отгадали, дальше надо будет мерять. Тестер есть?
Тестер то есть. Где и что щупать? Желательно чтобы было показано на фото.
Изучаем это и это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
Перенес в Песочницу.
SinSe
Да APM транзисторы всего быстрей между AGP и PCI надо менять позиции q117 q200 там должно 1,5в быть, померьте проверьтеЖ)
R_Soft
SinSe, не лезьте "поперед батька", як кажуть... Модератор уже дал указания! Автор не знает что такое тестер/мультиметр, а Вы советы с измерениями даете. Он думает, что матплату так же легко отремонтировать как и утюг.
Тестер есть?
Тестер то есть.
Где и что щупать?
No comments.
Мне вот тоже попалась Gigabyte GA-8I848P-G REV. 2.0. Не стартует, писков не издаёт. Вентилятор на ЦП крутится. ЦП холодный (пробовал и с другим, заведомо исправным, ЦП). Сильно греется северный мост.
Замерил напряжение на мосфетах APM3054N возле AGP разъема, как советовал товарищь SinSe. Замтено, кстати, что на их выводах канифоль кипела.
MOSFET | Gate | Source | Drain
Q117 | 10,64 V | 0,61 V | 3,30 V
Q200 | 10,64 V | 0,61 V | 3,30 V
То есть на обеих мосфетах одинаковые напряжения. 1,5 вольтами тут и не пахнет. Может кто-то сказать нормальные ли это напряжения? И где копать дальше?
Max
16 лет 6 месяцев назад
Мосфеты эти менять, обычная болезнь у этих плат.
Заменил вышеупомянутые мосфеты APM3054N (Q117 и Q200 возле AGP) на 76121D и матплата заработала. Проверка выпаянных APM3054N показала, что один дохлый (который чуть дальше от AGP), а другой живой. Новые мосфеты нагреваются при работе - палец не терпит. Приклеил на них радиаторы, субъективно температура на этих радиаторах почти такая же как на радиаторе северного моста (сухой палец терпит с трудом).
Max, спасибо за подсказку.
