Да, скорее всего мы не понимаем друг друга, может быть я не правильно излагал мысли. Я имею ввиду, что на совсем разных платах от асус, но во всех стояли ICH7, проблема именно такая, на P5KPL-C после замены южного моста плата стала нормально включатся и работать, но там также были изменены номиналы этих двух резисторов для поднятии напряжения до 1.5в. Не думаю что эти резисторы просто так взяли и подгорели. Вывод FB этого шим-а через резистор идет еще и под ЮМ.
