Старость не в радость, но таки вспомнил маркировку
Старость не в радость, но таки вспомнил маркировку RT8120.
Asus P5G41T-M LX VRAM.
  • Старость не в радость, но таки вспомнил маркировку
  • Была когда-то такая мамка с такой же неисправностью.
  • Все посмотрел, в сокете, мелкие детали все на
  • А на полсекунды, на 10 мс,
  • На 5-ой ноге вообще ничего не изменяется при
  • Резисторы, которые были исходно на плате, вполне
  • Читаю, но если можете подскажите на какой странице
  • у вас ОУ способен подключить резистор параллельно
  • Это понятно что между ними должен быть транзистор
  • ну, раз не понимаете, повторю еще раз: ЮМ не
  • Да, скорее всего мы не понимаем друг друга,
  • GH14 , у меня складывается впечатление,
  • Ну изначально со старыми резисторами напряжение питания было
  • в вашем случае будет выполнена работа, скорее
  • А что будет если менять ЮМ сразу? Надо
  • sSpec-SLA5E, SLGW3. ЮМ-1,524в ЮМ-1,1в СМ-1,228в Память - 1,536в VCORE при SLA5E - 1,29в
  • ЮМ. Выходные напряжения на всех стабилизаторах
  • Поставил R1-1.2k и R2-1.33k, напряжение стало 1,5v, но
  • Нда, чем дальше, тем веселее :D. Учиться
  • Ну я имею ввиду соотношение этих резисторов. Например
  • GH14 писал(-а): maco писал(-а):
  • Меня никто не учил, тем более правилам Кирхгофа,
  • GH14 , ток через R1 и R2
  • Правила Кирхгофа, например.
  • Вот это поворот ) Почему сразу бестолковый то?.
  • Нда, бывают же бестолковые люди :). Вам
  • Нет, а что должно? )
  • А теперь задумайтесь над забавной ситуацией: 1.
  • Ничего вроде не нашел кроме этих 2 сопротивлении.
  • Что-нибудь еще подключено к выводу FB?
  • R1=1.33kom, R2=1.357kom по схеме включении. APW7120 менял.
  • Намекал на возможность измерения в неподходящем
  • На выходном дросселе со стороны фильтрующего конденсатора.
  • Уточните, в каком именно месте вы измеряете
  • Clear cmos делали, Корпус м/с SOT23/8, ее снял,
  • Clear CMOS делали? По поводу микросхемы
