ASUS P5G41T-M LX Включается но нет инициализации, так как напряжение питании памяти 1,2в. Из даташиту APW7120 R1=1.33kom, R2=1.357kom, VREF(6 нога)=0.81в, на выходе по формуле 0,8*1,98 получается 1,58в, но там только 1,22в, что не хватает для DDR3. Рядом есть маленькая микросхема с 8 ногами, надпись 3144b, Вывод 6 APW7120 соединен с выводом 6 этой микросхемы, даташита на нее нету нигде, может кто знает что за м/с? Это тоже перемарк EPU? Замена APW7120 на новый ничего не дал.
Вот измерения на выводах APW7120
1-12.49в
2-3.75в
3-0в
4-8.6в
5-11.53в
6-0.81в
7-1.148в
8-1.22в
Нда, бывают же бестолковые люди
Вам бы учебники почитать, начиная с теоретических основ электротехники, поскольку вы совсем простых вещей не понимаете.
--> Песочница
Вот это поворот ) Почему сразу бестолковый то?. Интересно, как это определяется? Вроде нормально все по закону Ома. Что Вы называете простыми вещами?
GH14, ток через R1 и R2 должен быть одинаковым. Т.е. что-то у вас не сходится.
Меня никто не учил, тем более правилам Кирхгофа, жаль.. Выпаял резисторы, R1=2.01kom, R2=3.90kom. Из какой формулы выбрать номиналы этих сопротивлении?
GH14 писал(-а):
maco писал(-а):
GH14 писал(-а):
т.е. прошло три дня до осознания
GH14 писал(-а):
GH14 писал(-а):
GH14, у вас трудности с пониманием, причем как того, что написали вам, так и того, что написали вы сами
чем вам формула из даташита не угодила?
Ну я имею ввиду соотношение этих резисторов. Например если взять 1.2k и 1.33k соответственно и например 1.8k и 2k. По формуле получается одно и тоже.
Нда, чем дальше, тем веселее
Учиться лень, думать лень, даже резисторы отпаять было лень, несмотря на прямое указание
Резисторы в ООС обычно выбираются относительно произвольно, если нет явных указаний в документации. Основной ограничивающий фактор - входной ток (или входное сопротивление) FB. ТОЭ для понимания этого ограничения вполне подойдет
Поставил R1-1.2k и R2-1.33k, напряжение стало 1,5v, но нету инициализации, биос не опрашивается, на 5-й ноге ничего не происходит. Прошил с оф сайта. На 83627dhg-a 48мгц и 33мгц присутствуют, на 6-ой ноге SPI флешки нету клока, никак не могу найти откуда идет с MIO или с клокера. Процессор рабочий и поддерживается, ресет не активный.
Выходные напряжения на всех стабилизаторах огласите на всякий случай.
