Здравствуйте. Имеется древняя материнская плата EP 8NPA7I Awardbios При запуске выдает сообщение bios checksum error. Из периферии видит только флоппик.
Я нашел прошивку, в Виндовс7 создал загрузочную дискету и закинул на нее флешер, прошивку с Батником для автоматической прошивки (клавиатура не работает) и попытался это дело запустить. Загрузка начинается, флопик хрустит секунд 20 а потом выскакивает надпись "OFF" . Перезагружаюсь... биос не прошился.
Батник выглядит так :
@echo off
awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
Имена файлов флешера и прошивки совпадают с именами в Батнике.
Это моя первая попытка прошить старую материнку. Что я делаю не так? Скрин экрана прилагаю.
| Вложение | Размер |
| img_20170312_124109.jpg | 46.71 КБ |
Да, я многого не понимаю, поэтому спрашиваю. Вы не ответили на вопрос почему биос не прошивается?
Попробуйте думать - это не сложно
Следующий пожалуйста, этот опонет пьян
а вам тоже диагноз поставить?
...ложки нет
Да.. если можно. Вы же самый умный и Эго потешить надо бы свое.
Подсказать ведь труднее.
@echo off
Эта команда отключит вывод команд на экран на протяжении выполнения всего пакетного файла. Чтобы сама команда не выводилась, она начинается с символа @.
Другого по Батнику накопать не удалось. Мой OFF в батнике не мешает.
Автор наконец-то догадался подкорректировать описание bat-файла
Андроид писал(-а): В исходном описании bat-файла отлично мешал
В новом варианте у вас нет визуального контроля выполнения команд.
Так а мне и не нужно визуальное наблюдение за командами. Я все равно на них не могу повлиять. Кроме флопика ничего не работает. Мне надо что бы прошило вслепую и все. Это еще счстье что я вижу кое что на мониторе.
