Так а мне и не нужно визуальное
Так а мне и не нужно визуальное наблюдение за командами. Я все равно на них не могу повлиять. Кроме флопика ничего не работает. Мне надо что бы прошило вслепую и все. Это еще счстье что я вижу кое что на мониторе.
Попытка прошить биос EP 8NPA7I
  • Андерсен (сон) - сын Андре(а) (я) :) фамилия
  • Разве что при разговоре в какой-то
  • нее... так не пойдёт. этот цирк откладывать на
  • Я учил немецкий. В англосаксонских языках Андерсен и
  • Судя по предложению услуг гадания после того,
  • Не сделаю уже... сегодня доступа к компьютеру не
  • igils тсс)))) пока рано, пусть сначала
  • Если у меняесть возможность поэкспериментировать, я всегда ею
  • Тогда скажите на валета какой масти вам погадать,
  • Такая вот забавная забывчивость :).
  • Послушайте Ганс Христиан Андерсен... скажите просто что
  • Я читал про эту команду, но длячего она
  • Андроид Нескромный вопрос - вам лень
  • Что-то мне подсказывает, что все это - пустые
  • А ECHO нужно писать в первой строке
  • Все равно. Все равно
  • Вариант батника с пробелами и без эха awdflash bios.bin
  • При чем ту ОТГ и мой ник. К
  • OTG кабеля нет шоль, с таким то ником?
  • Бедного ленивого автора достали злые люди :).
  • Да скройся ты... достал уже.
  • Это ваши проблемы :).
  • Батник взят с этого сайта. Что бы поменять
  • ну и как тогда разобраться где затыкается,
  • Сказочник... Бат файл такой и был у меня,
  • Дело добровольное :). Тогда вам стоит
  • Так а мне и не нужно визуальное
  • Автор наконец-то догадался подкорректировать описание bat-файла :).
  • @echo off Эта команда отключит вывод команд на экран
  • Да.. если можно. Вы же самый умный и
  • а вам тоже диагноз поставить? :-)
  • Следующий пожалуйста, этот опонет пьян :)
  • Таки ответил :D. Попробуйте думать -
  • Да, я многого не понимаю, поэтому спрашиваю. Вы
  • Пишете лишнее без понимания сути :).
