Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный
Насколько я проверил, единственное что хоть немного греется на плате - это северный чипсет -NB/mch.
Vcpu = 0 V
Vddr = 0 V
Vmch = 1.28 V (север)
V(SB) = 1.05 V (юг)
Есть высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON - 3,4 V
После нажатия на POWER ON - вентиляторы начинают крутится. Повтороное нажатие и удержание POWER ON не выключает мать, от ресета тоже вроде реакций нет.
Проверил 3 разных CPU Pentium D925/Pentium 531/Core 2 Duo E4600 - все они есть в списке поддерживаемых. Без ОЗУ и видеокарты ведет себя так же. БП - от кейса Asus 400W(nominal),450W(peak). Замечу, что плата требует EATX 12V разьема 8pin для питания CPU, у меня же 4pin ATX 12V, но по прозвонке видно что плата не может "различить" какой именно разьем я подключил, так что не думаю, что причина в 4pin. Пробовал чистку CMOS - все то же самое. По статье rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel проверил: USB Data выводы НЕ коротят на "землю".
Как найду второй процессор LGA775 начну измерения
Для диагностики преобразователя питания памяти процессор не нужен
надо найти пост карту или купить на молотке точка ру рублей за 300 хотябы, а потом мучить девайс вслепую.
krenkil
Нескромный вопрос - чем поможет POST-карта при тех симптомах, которые описал автор
EPU ASP0700 Снимите его и посмотрите VRAM восстановилась или нет?.
GH14
Сильно сомневаюсь в полезности такого действия
krenkil
Нескромный вопрос - чем поможет POST-карта при тех симптомах, которые описал автор lol?
Прояснит инициализацию чипсета....
Зачем мучить питание памяти если плата не пищит на ее отсутствие, то есть не доходит до обращение к оной.
Необходимо вынуть батарейку...отложить плату на сутки.
Осмотреть сокет и процессор на предмет прилипания мусора к контактным площадкам, протереть процессор чистой тканью
или салфеткой сухой.
Недавно также оживил материнку.
Так он "процессор" стартует последним....
а питание устанавливается програмным путем во время старта чипсета.
Asus P5 серия вообще с двойным стартом - сама выключается и стартует
с дефолтовыми настройками если произошел неудачный старт.
Если мать вошла в "ступпор" то можно до бесконечности менять всякие лмки...
