krenkil Нескромный вопрос - чем поможет POST-карта при тех
krenkil
Нескромный вопрос - чем поможет POST-карта при тех симптомах, которые описал автор lol?
Прояснит инициализацию чипсета....
Зачем мучить питание памяти если плата не пищит на ее отсутствие, то есть не доходит до обращение к оной.
Необходимо вынуть батарейку...отложить плату на сутки.
Осмотреть сокет и процессор на предмет прилипания мусора к контактным площадкам, протереть процессор чистой тканью
или салфеткой сухой.
Недавно также оживил материнку.
Asus P5E Deluxe вентиляторы крутятся, CPU холодный
  • Действительноб ошибся номером, на PCI A15 3.4V.
  • Ошиблись либо в подсчете номера или
  • Замёнил на имеющийся инфинеон 20N30L, плата заработала ;)
  • Перед этим лучше хорошо подумать :D.
  • методика проверки хорошо описана http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor также хорошо почитать старт МП
  • О каКчестве используемой картинки я уже высказывался.
  • Всё-таки настоятельно советую прежде всего разобраться в схеме
  • Нашел дохлый мосфет, уже выпаял, осталось замену купить
