Кстати на PCI A15 - 0 V !!
На плате нашел вроде дохлую LM393L! Коротят ноги 5-8 и 4-6 хотя наврядле должны. Рядом стоит EPU и AS3336G. Вот тут уже нужна схема(. Стоит в цепи питания CPU. Разве может из-за этого компаратора пропасть 3,4(или 5??) V на PCI_A15?? Не думаю что поменяв только его, ресет будет(. Если смотреть сверху то он как новенький, а сбоку оказывается треснула в месте шова, но не оторвались 2 половинки - только под лупой видно и то под большим освещением, а разглядывал плату часов 6! Менять и сразу включать плату думаю будет глупо, надо понять почему он треснул, и не пострадало ли от этого ещё что то. А почему тогда и напряжения ОЗУ нет? Связка питания с процом? Самое cтрашное то, что она стоит недалеко от EPU. Если он мертв то такую я не найду(. У кого из знатоков есть обоснованные догадки насчет порчи LM393L - прошу отписаться.
Силовые транзисторы в норме, только 1 транзистор возле NB звонится странно, не КЗ но 8-10 Ом, фото выложу.
Спасибо всем отписавшимся, я уже сделал пару фото с замерами напряжений. Опять же отпишусь...
imagepost.ru/?v=867/q4jvAYV.jpg
imagepost.ru/?v=867/P5E_Deluxe_no_reset.jpg
imagepost.ru/?v=867/P5E_Deluxe_no_CPU_power.jpg
