в общем дошла ко мне материнка asus P5B rev 1.04g
на ней были 2 вздутых конденстора, были заменены (не мной)
после этого материнка всеравно не запускается, при включении питания, загорается диод, замыкаем повер, запускаются вентиляторы бп и проца, через несколько сек выключаются и снова включаются, и может работать долго, но на экран ничего не выводит и не пищит. (пробовал даже pci видюху). даже отключая все кроме АТХ, и проца, всеравно не пищит (спикер есть
напряжения на проце 1.3в, оперативки 1.8в, но какие имено должны быть на южном мосте я так и не нашел. южный мост быстро и ощутимо нагревается.
пробовал сбрасывать биос, толку нету.
прикрипил снятые напряжения на транзисторах около южника.
были подобные темы но это никто так и не сказал
тест на кз в усб сделал. не закорочено.
пробовал заменить проц, не помогло (который был, поставил в другой работает, из того компа в этот без эфекта)
| Вложение | Размер |
| asus_p5b.jpg | 87.13 КБ |
померла во время работы -стала цыкать. Увидели вспухший конденсатор рядом с 18
Мать не стартует, вентиляторы крутятся.
(картинка выше, либо ...
Сильно греются два транзистора 18 и 19, рядом стоящий конденсатор вспух. При замене выяснилось, что там КЗ
Процессор при включении теплый, так же северный мост. Южный сильно горячий. По USB коротыша нет.
Напряжение на 19 - (0-5,3В),(2,5-3,2) , (0-2,4В) скачет раз в секунду
Напряжение на 18 - (5,3-7,5), (2,3-2,4), (1,5-1,7) скачет раз в секунду)
остальное не греется.
Прошу помочь с советом.
