в общем дошла ко мне материнка asus P5B rev 1.04g
на ней были 2 вздутых конденстора, были заменены (не мной)
после этого материнка всеравно не запускается, при включении питания, загорается диод, замыкаем повер, запускаются вентиляторы бп и проца, через несколько сек выключаются и снова включаются, и может работать долго, но на экран ничего не выводит и не пищит. (пробовал даже pci видюху). даже отключая все кроме АТХ, и проца, всеравно не пищит (спикер есть
напряжения на проце 1.3в, оперативки 1.8в, но какие имено должны быть на южном мосте я так и не нашел. южный мост быстро и ощутимо нагревается.
пробовал сбрасывать биос, толку нету.
прикрипил снятые напряжения на транзисторах около южника.
были подобные темы но это никто так и не сказал
тест на кз в усб сделал. не закорочено.
пробовал заменить проц, не помогло (который был, поставил в другой работает, из того компа в этот без эфекта)
| Вложение | Размер |
| asus_p5b.jpg | 87.13 КБ |
в обещем удаление jmb363 неизменило ничего.. значит всетаки южник?
Здравствуйте. Кто нибудь может определить что за элемент сгорел на мат плате?
Можно ли её сделать?
Заранее благодарен.
Это дроссель по питанию USB порта
если плата не работает-то причина ессно не в нём, хотя связь с причиной поломки возможно имеется
(южный мост например накрылся)
Вообще проблема началась, что в один прекрасный день при включении компьютера на мониторе появилась надпись "НЕТ ВИДЕО СИГНАЛА"
Но по истечению 5 минут он включился и стабильно работал. Со временем время для включения компьютера начало увеличиваться от полу часа до нескольких часов. но если с сети компьютер не выключать он сразу запускался.
однажды при включении появилась вспышка и пошел дым. при визуальном осмотре было видно что сгорел этот элемент. Этот элемент при включении светился зеленым светом. я думал какой нибудь светодиод.
maco, не поверите-у меня такой же "элемент" и тоже в питании USB (на другой плате правда-какой то эпокс для PIII)
светился оранжевым цветом... и весьма стабильно
ADEPT707
. Могу поверить в любой другой элемент, но не поверю в зеленый свет
Я могу поверить в smd-светодиод, но вот как-то не соответствует элемент светодиоду
Дроссель превратился в электродуговую лампочку?
Неоднократно наблюдал такое на видеокартах, причем иные при этом даже пытались работать
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
просто возвращаясь к моей теме..
купил пост карту, глянул коды.. даже не начинается пост (горит спец символ, карточка NM9221)
клок есть, ресет незалипший..
дальше уже точно мне копать бесполезно..
Сними и посади заново клокер, если есть чем
