в общем дошла ко мне материнка asus P5B rev 1.04g
на ней были 2 вздутых конденстора, были заменены (не мной)
после этого материнка всеравно не запускается, при включении питания, загорается диод, замыкаем повер, запускаются вентиляторы бп и проца, через несколько сек выключаются и снова включаются, и может работать долго, но на экран ничего не выводит и не пищит. (пробовал даже pci видюху). даже отключая все кроме АТХ, и проца, всеравно не пищит (спикер есть
напряжения на проце 1.3в, оперативки 1.8в, но какие имено должны быть на южном мосте я так и не нашел. южный мост быстро и ощутимо нагревается.
пробовал сбрасывать биос, толку нету.
прикрипил снятые напряжения на транзисторах около южника.
были подобные темы но это никто так и не сказал
тест на кз в усб сделал. не закорочено.
пробовал заменить проц, не помогло (который был, поставил в другой работает, из того компа в этот без эфекта)
| Вложение | Размер |
| asus_p5b.jpg | 87.13 КБ |
спасибо буду пробовать.
перепрошил новым биосом через програматор (сверил, одинаковые.), толку нету.. все как было так и осталось.. похоже ЮМ накрылся..
в общем, всем спасибо.. закину пока материнку по дальше..
Я так не думаю.
Снимали, или пост просто проигнорирован?
Erstmann, отпайку чипа я оставлю напоследок...
Rom, спасибо попробую проверить.. т.к был один никос с 0 на одной из ног.
перепайка одного из никосов ничего не дала..
может ктонибуть выложить, какие нормальные должны быть напряжения?
Вроде все померял.. много где есть 0, но может это нормально?
з.ы. это фото такойже материнки, но у меня без водоблоков..
з.з.ы был заменен 13.
з.з.з.ы все мерялось относительно земли.
1 12.19 / 2.70 / 1.42
2 12.18 / 2.70 / 1.44
3 1.42 / 10.76 / 0.01
4 1.42 / 10.79 / 0.01
5 1.44 / 10.76 / 0.01
6 1.44 / 10.77 / 0.01
7 12.18 / 2.65 / 1.41
8 1.41 / 10.83 / 0.01
9 1.41 / 10.81 / 0.01
10 1.83 / 3.54 / 1.25
11 1.57 / 3.87 / 1.30
12 1.83 / 4.13 / 1.57
13 2.00 / 7.50 / 0.01
14 5.14 / 7.16 / 1.98
15 5.14 / 12.08 / 5.16
16 12.18 / 2.48 / 12.18
17 3.38 / 3.14 / 1.10
18 2.48 / 3.66 / 1.59
19 3.38 / 4.82 / 2.48
20 3.47 / 2.22 / 5.07
vcore - 1.30
1,2,3,4,5,6,7,8,9 - транзисторы VRM процессора. Тут все в норме.
10 - вероятнее всего транзистор питания СМ. Вроде нормально
11,12 - два последовательных линейных стабилизатора на транзисторах. Вроде нормально
13,14 - скорее всего импульсный стабилизатор на 2V. Память, что ли. Можно допустить, что похоже.
15,16 - транзисторы в режиме ключей (?). Один на кулер (12V) - не волнует нас. Второй (5V) - коммутация 5VSB и 5V линий БП, ИМХО.
17 - тоже похоже на правду
18,19 - аналогично 11 и 12
20 - вообще линейный стабилизатор, а не транзистор. Рабочий... Причем по напряжениям - ADJ (регулируемый).
Я бы шил БИОС... Но вижу, что это проделывалось....
Аццкий ромбовод {:€
больше предположений нету?
еще вопрос.. если снять jmb363 что перестанет работать?
судя по jmicron.com/JMB363.html
откужут иде, и 2порта саты
т.е останутся ли еще 2+1 сата порта?..
снять то я его смогу. а вот обратно поставить наврядли..
