матплата M2N-E. Воткнули задом наперёд штэкер передней панели USB. После сего издевательства после прохождения биоса и перед загрузкой ОС выдаёт на экран сообщение что-то типа "Внимание. Устройство USB неправильно работает, извлеките его. Через 20сек ПК будет выключен." И даже при выключении USB контроллёра в биосе всёравно пишет. На плате как следует защиты нету. Стоит нулёвочка (нелевое сопротивление и самовосстанавливающийся предохранитель (ну или как он там..)). Предохранитель нормальный нулёвочка тоже. После них линия напрямую идёт в чипсет. Вопрос. Котроллёр убит? Если убит, то можно ли как-то (может есть патч какой или что-нить ещё т.к. сколько я не пытался биос редактировать даже в полном соответствии с инструкцией всёравно ничего не выходило) убраь из биоса устройство USB? Или это не поможет? Как заставить плату работать без встр.контр-ра USB? А если не убит, то как же тогда быть?(...
Отделено отсюда.
Более распространенный вариант для простого вмешательства в некоторые участки, которые вас интересуют в данном случае, - modbin6.
P.S. Модифицированную версию рекомендуется прошивать в запасную флешку.
пытался найти.. не нашёл(.
Это я и имел ввиду, ну а функция не обязательно БИОСа. Она может быть математической, астрономической, а в данном случае функция как метод.
Все ясно.
теперь далее.
Все линии после нулёвок и сопротивлений (стоит по 15ком на каждую линию) звонятся на землю. Что могло издохнуть кроме данных деталей, а также самих дорожек и чипсета неизвестно. Отношений OC# я не обнаружил.. скорее из-за недостатка опыта в данном вопросе.
Однако.
После того как комп постоял 2 часа (матплата вынута) и егё никто не трогал, я решил поставить PCI-USB и не мучаться. Но каково было моё изумление когда включив обнаружилось что с планкой заработали и все остальные порты 0_0. Я такое похожее видел только раз в жизни и кста тоже с такой же планкой... Планка на коричневом текстолите с чипом VIA 6212. Тогда была матплата Эпокс и не работали встр УСБ. Когда я вставил данную планку неожиданно они все заработали. После вынимания планки они работали и работают сейчас.
так и в данном случае всё точно также за исключением того что был обнаружен глючащий флоп. Как только флоп заменил работа стала вообще устойчива. Но как же тогда быть с 0Ом по линиям?? Я проверил, в рабочем состоянии (работающими встр портами УСБ) сопротивление теперь 20Ом. Не знаю много это или мало. Между портами D1 и D2 и т.д. соответственно сопротивление ещё изначально было в сотнях кОм. Теперь это ен изменилось. Планка УСб для PCI глючащая. Т.е. она нигде нормально не работает, но имеет вот такие специфические свойства.... Я в осадке если честно... Сколько порты проработают я не знаю... Будем смотреть..
Ляпота - каждый может выбрать себе нужный диапазон сопротивлений
А ну да... Не совсем точно вырозился....
После разъёма стоит сразу нулёвочка, а потом сопротивление-сборка по одному на линию в одном корпусе. Это сопротивление осталось неизменным. А вот после них ничего нету и дорожки напрямую уходят в чипсет. Вот на них-то и было 0 Ом.
20 Ом стало после вышеупомянутого сдвига глюка как угодно..., когда порты заработали. Я допускаю что могут быть проблемы там с биосом с другим ПО, но как физически сначала было 0 Ом, а потом 20 Ом никак не понимаю(((.
Пропайки чпсета не было и соответственно никакого давления даже рукой на него. Т.е. это может быть и неконтакт, а может и хз...
А не связаны ли магические особенности данной юсб-карточки, к примеру, с установленным на ней сравнительно мощным стабом 3.3В, который подтягивает засаженное 3.3В и дожигает то, что еще не догорело? ИММХО вполне возможное явление...
Ннезнаю....
А как, если она дожигает, всё остальное работает.....
На вполне рабочих матплатах карточка не работает и мало того большинство с ней не запускаются. Исключение две матплаты на S370. Там она работает вполне исправно....
В общем если честно, то ну его куда нибудь подальше с таким ремонтом: может да, а может нет. Лучше жёстко и точно знать что и как сделать, а "лечение" кривыми картами ничего хорошего не даёт.
Ну и.. если карта дожгла то что не догорело, то почему порты то заработали? Убралось КЗ?
Чувствую я одним местом что матплата долго в таком режиме не поработает..... Узнать бы ещё как при возникновении такой ситуации отключать физически напрочь УСб....
Как решить данную проблему, если в биос зайти не получается? сразу сообщение об ошибке при POST. На мамке никаких контактов чтоб отключить USB нет?
проверьте все перемычки usbpw(1-10) у меня на плате m2n не было не одной перемычки.
Попала мне м2н-е с точно таким же сообщением(USB Device Over Current Status Detected),
и вырубалась после окончания таймера.
А исправил ето заменой батарейки, на старой было ~1в.
Странно но факт!
По последнему комменту большой сенкс. Тема и решение аналогичные.
