Ремонт блока Termaltake Pure Power 460W
При первом включении был слышен писк в районе полевых транзисторов, снял радиатор со всеми транзисторами: 20N60C3 - 2шт., не прозванивались и К2611 Toshiba - 2 шт. тоже не звонятся. 20N60C3 хочу заменить на MJE13009F, а на что заменить К2611 Toshiba и какую роль они выполняют в этом блоке?
А ничего, что 20N60C3 полевой, а MJE13009F биполярный?
А на что поменять?
Аватар пользователя EOF8157
Каких? и 20n60 и k2611 - полевые
Хорошо, значит живы(собственно звонится там может диод меж С-И)
Проверяйте выходные диодные сборки и учитесь чинить
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Я читал азбуку молодого ремонтника. Там же пишут что транзисторы должны прозваниваться на сопротивление и на падение напряжения. Так как они живы если не звонятся?
Опишите подробно (можно с картинками) как Вы проверяли транзисторы.
boltimur, если не звонятся транзисторы, то скорее они живы чем мертвы. У полевого транзистора затвор изолирован, поэтому он не будет звониться с двумя другими выводами. Прозвоните исток-сток, должен звониться диод и установите транзисторы обратно.
Ремонт блоков питания увлекательное занятие, но для Вас пока непосильная задача. Вы уже неоднократно пытались ремонтировать блоки и каждый раз неудачно. Начните изучать азы, электронно-дырочная проводимость, как устроен транзистор биполярный, полевой, другие электронные компоненты, основные схемы включения транзисторов, начните изучать принципиальные схемы реальных устройств, применяя полученные знания.
А что вы скажете если новые транзисторы MJE13009 звонятся на сопротивление и работают, а D209L, которые очень часто встречаются в блоках, даже в FSP, и которые звонятся и не звонятся, всегда бывают неисправны???
Неисправность нашёл - выпрямительный мост PBU1005, заменил на PBU1007, блок работает, напряжения без нагрузки: 12,27; 5,07; 3,37В. Но свист остался, что это может быть???? Свист дежурки????
Ремонтирую для себя, блоки достаются бесплатно. Дешёвые блоки 300 и 350Ватт блоки даже не смотрю, собралась целая куча, в основном у них пробиты транзисторы, вспухшие кондёры, отремонтировать можно, но не вижу смысла, хотя я вижу, что некоторые ремонтирую такое г... как 300Ваттные Linkworld. Не сказать, что неудачно например FSP 500-60GLN о котором я писал работает просто я не закрыл тему, но Tsunami ATX - 600W, Winsis SKY - 650 ATX, AcBel Power 510 P/PFC действительно лежат не отремонтированные.
Дежурка будет свистеть и без включения
Демпферные цепи проверили ?
Был случай со свистом когда конденсатор в цепи питания шим был не пропаян
Хотя я вижу, что некоторые ремонтирую такое г... как 300Ваттные Linkworld
Некоторые начинают на них тренироваться. Иногда приходится и их делать так как запчастей к ним валом ,а клиенту надо за мизер лишь бы дрова запустились. Ну а вообще их конечно ремонтировать большого смыла нет
