Здравствуйте.
Проблема в следующем:
Ноутбук работал нормально, затем начал сильно глючить, после чего я его выключил. Затем, пытаясь включить после заставки "Acer" было "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Delete to restart".
Попробовал восстановить систему, но теперь он перезагружается сразу же после заставки "Acer". Пробовал запустить без жесткого диска-запускается диск установки винды, но проку от этого мало.
Прошу помочь разобраться в чем проблема.
Ноутбуку чуть больше года, подобное уже случалось, но удалось исправить.
Ноутбук Acer Aspire 5742
ОС Windows 7
Заранее спасибо.
Пробовать отформатировать винт на ПК, и после чего уже установить win.
Винт помирает
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
Спасибо.
Попробую форматнуть.
Если не получится, то проще заменить, я так чувствую, да?
Прогоните HDD на настольном компьютере Викторией или MHDD, посмотрите SMART, а от-туда уже и пляшите. Мало ли что, может дело не в нем, а Вы еще один купите. И нафига он будет нужен, если старый рабочий?
К нам пришёл настольный компьютер Acer с такой же проблемой - винт не определяется, но дивидюк - видит...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Винт Hitachi работает как часики на другом компе...
Порты не сломаны, всё вроде в норме... Что-то с биосом я думаю...
Модель Acer MB.SAT01.002 Da078l
Может это у них болезнь такая?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
не буду утверждать за все модели мат плат но один точно такойже случай у меня был, но только с IDE , вообщем жёсткий не один не виделся на этом IDE канале а вот дисководы работали без проблем , решение было очень простым вытащил всю оперативную память очистил слоты от пыли установил всё обратно и жёсткий заработал без каких либо проблем.
- не помогло... Это было сделано в первую очередь... Глубоко копаться не имело смысла, тк мамка стоит 40 баксов...
