А ну да... Не совсем точно вырозился.... После разъёма
После разъёма стоит сразу нулёвочка, а потом сопротивление-сборка по одному на линию в одном корпусе. Это сопротивление осталось неизменным. А вот после них ничего нету и дорожки напрямую уходят в чипсет. Вот на них-то и было 0 Ом.
20 Ом стало после вышеупомянутого сдвига глюка как угодно..., когда порты заработали. Я допускаю что могут быть проблемы там с биосом с другим ПО, но как физически сначала было 0 Ом, а потом 20 Ом никак не понимаю(((.
Пропайки чпсета не было и соответственно никакого давления даже рукой на него. Т.е. это может быть и неконтакт, а может и хз...
Asus M2N-E - проблемы с USB
