Ну при чём тут лень??! Обычно на
Ну при чём тут лень??! Обычно на форумах много тем и мало места, потому ставят в правилах и много наказывают за разведение тем. ну раз у вас места море, то ладно, будем разводить далее.
До и после 5,02в.
Хм... Может всё дело в точности прибора?... на предохранителях написано 160 т.е. я так понимаю что это 1,6Ом. прибор показывает на одном 1,3 Ом, на втором 1 Ом. На других около задней панели тоже у кого как то 1 Ом, то 1,3 Ом. КЗ на линиях USB не видится, питание 5,02в. Мост калится как и обычно.... Есть ещё недалеко стоящий (под слотами PCI) транзистор 60T03GH. На стоке и истоке почти одно и то же значение: 5,01в. На затворе 12в. Мог бы быть клиентом, но не греется. Поклинило только сами DATA USB видимо. хотя довольно странно что не накрылось питание...
Asus M2N-E - проблемы с USB
