Доброго времени суток! Мать Albatron px865pec pro, проблема в следующем, принесли на ремонт, клиент рассказал что у него греется 20pin разьем. Обнаружен вздувшийся конденцатор возле полевиков, на pw_on 0.94 вольта, в дежурке южный мост не сильно грееся(теплый), также греется полевик по дежурки. У кого нить есть идеи, как это лечить?
Угу, только как таких юзверей лечить?
Напряжения на нем не измеряются, только по pw_on???
на нем +5,+0,9 и 0,6 в, на конденсаторах вдоль agp сопротивление 0 ом, кондеры целые, не могу найти где замыкает, без него естественно нечего не греется
Исходя из своей скромной практики могу сказать - если в дежурном режиме греется и мост, и стабилизатор дежурного питания - с вероятностью 99% ЮМ уже помер. Включите принудительно матплату - наверняка ЮМ сыграет роль кипятильника.
Но никто не запрещает измерить дежурные напряжения на мосту, а также его сопротивление по дежурным +3.3В.
Все так и есть кипятильник
, а вот про сопротивление это между 3,3 от разъема питания на землю?
P.S. ICH5 отлично греются при отсутствии питания +1,5 В
а кто что скажет про конденцаторы на которых 0 ом сопротивления
С большой долей вероятности это значит, что сопротивление ЮМ ( или какого-либо из потребителей 1.5В ) по основному питанию -
0 Ом, т.е. КЗ
получается это сам мост помер или может что в обвязке?
Учитывая это:
еще такой вопрос, насколько возможно его заменить в домашних условиях, про замену читал, просто интересует мнение тех кто это делал, в наличии есть еще такая мать как запчасти думаю что мост там рабочий, как я понимаю в замене мостов не все так просто как пишут
