Все так и есть кипятильник:-), а вот
Включите принудительно матплату - наверняка ЮМ сыграет роль кипятильника.
Все так и есть кипятильник:), а вот про сопротивление это между 3,3 от разъема питания на землю?
Albatron px865pec pro
  • В общем замена мультика все изменила, мать начала
  • в общем перепаял еще раз мост, теперь он
  • Вы не умеете читать? Или считать?
  • только что снял сеть, результат тот же, usb
  • Надо было проверить питание когда мост был снят,
  • а по подробнее по поводу Читайте документацию, считайте
  • Нет. Читайте документацию, считайте выходное напряжение. А
