Исходя из своей скромной практики могу сказать -
Исходя из своей скромной практики могу сказать - если в дежурном режиме греется и мост, и стабилизатор дежурного питания - с вероятностью 99% ЮМ уже помер. Включите принудительно матплату - наверняка ЮМ сыграет роль кипятильника.
Но никто не запрещает измерить дежурные напряжения на мосту, а также его сопротивление по дежурным +3.3В.
Albatron px865pec pro
  • В общем замена мультика все изменила, мать начала
  • в общем перепаял еще раз мост, теперь он
  • Вы не умеете читать? Или считать?
  • только что снял сеть, результат тот же, usb
  • Надо было проверить питание когда мост был снят,
  • а по подробнее по поводу Читайте документацию, считайте
  • Нет. Читайте документацию, считайте выходное напряжение. А
