еще такой вопрос, насколько возможно его заменить в
еще такой вопрос, насколько возможно его заменить в домашних условиях, про замену читал, просто интересует мнение тех кто это делал, в наличии есть еще такая мать как запчасти думаю что мост там рабочий, как я понимаю в замене мостов не все так просто как пишут
Albatron px865pec pro
  • В общем замена мультика все изменила, мать начала
  • в общем перепаял еще раз мост, теперь он
  • Вы не умеете читать? Или считать?
  • только что снял сеть, результат тот же, usb
  • Надо было проверить питание когда мост был снят,
  • а по подробнее по поводу Читайте документацию, считайте
  • Нет. Читайте документацию, считайте выходное напряжение. А
