Здравствуйте !!!
Asus Maximus II Formulа упала при установке на правый верхний угол (так объяснили)
подскажите пожалуста если вероятность восстановления данной платы
На данный момент сам не запускал еще, со слов владельца не запускаеться вообще
С уважением
| Вложение | Размер |
| plata.jpg | 106.74 КБ |
Послойное восстановление порванных дорожек может дать шанс.
Поделиться опытом можете ? если не трудно
Дык ничего сложного нет, внимательно зарисовываете дорожки, прозваниваете, дублируете поврежденные места тонким проводом.
В данном случае основной проблемой может быть то, что плата скорее всего имеет более 4 слоев и угадать, не разведено ли в этой области на внутренних слоях чего-нибудь критичного достаточно трудно. Для начала можно попробовать восстановить верхний и нижний слой, а если останутся проблемы, то можно браться за внутренние слои.
P.S. Товарного вида скорее всего не будет в любом случае.
Несколько "летучих" Epox`ов и Asus`ов было востановленно путем восстановления повреждённых дорожек навесным монтажём - лужёный МГТФ...
P.S. А если бы упал Gigabyte возможно просто отламали бы угол и не мучались
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Понятно буду пробовать
С Уважением
EP45-DS3L, упала на угол, результат - угол "завернулся" внутрь платы, расколов немного текстолит. Порвано порядка 12 дорожек (все идут по углу), 3 переходных отверстия расколото... Все к счастью на поверхности. На днях буду колдовать...
