На плате Foxconn, A690GM2MA-RS2H от замыкания пробило мосфет BA7S46. Поиск информации по этому мосфету ноль. Помогите найти аналог или даташит.
В плате с этой маркировкой почти все мосфеты стоят, отвечающие за питание - процессора, памяти, ЮМ. Мой пробитый между южным и северным мостами. Впаять что то наугад - опасаюсь.
| Вложение | Размер |
| foxconna690gm2mars2h.jpg | 100.48 КБ |
Если огласить все символы, имеющиеся на корпусе транзистора, и логотип производителя, то будет значительно лучше. Можно качественное фото с различимой маркировкой виновника торжества (в фас и профиль
Искомый мосфет - логотип, D452.
Оговорился вначале, в питании процессора, состоящим из 9 мосфетов BA7S46, 3 имеют сверху маркировку D452, а 6 маркировку D472. Чередуясь 1 - D452, 2 - D472.
rom.by/search/node/D452
rom.by/comment/141629
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135800/AOSMD/AOD452.html
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135810/AOSMD/AOD472.html
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit, лень было мою вторую ссылку просмотреть, правда?
Спасибо за науку - разобрался.
