Albatron PM845GE - Нет Vcore, нет ПОСТ
При включении ПОСТ карта показывает все питающие напряжения, горят точки клока и ресета, однако нет генерации пост-кодов. При этом вращается кулер процессора, а при удержании кнопки включения - мать выключается.
Увы, кроме тестера и ПОСТ карты никаких приборов.
- напряжение на POWER ON - 3,07
- напряжение на RESET - 3,35
- напряжение на процессоре Vcore - нет (на мосфетах вокруг процессора присутствует лишь напряжение питания)
- напряжения на памяти - все в норме
- напряжения на мосфете у Южника Q20 (0,25 - 1,49 - 3,37)
- напряжения на мосфете Q45 (11,91 - 5,21 - 5,21)
Подскажите, куда еще посмотреть и чему уделить внимание?
Аватар пользователя BHyK
Albatron, наверное, сокет - Foxconn, отвал...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
PWM marking?
PWR pin voltage?
VID's pin voltage?
EN pin voltage?
Аватар пользователя Crio
У Вас нет напряжения питания процессора о каких пост кодах может идти речь. Проверяйте транзисторы питания процессора, PWM-контроллер питания того-же процессора! То что мать выключается с кнопки, так это MIO работает. Включите без процессора, и выключите с кнопки, увидите тоже нормально выключится!) Проверьте напряжение VCore без процессора, пальцем прощупайте PWM-контроллер на нагрев.
Я в деле компьютерного ремонта можно сказать новичок, поэтому многих сокращений попросту не понимаю.
Что это?
PWM marking?
PWR pin voltage?
VID's pin voltage?
EN pin voltage?
Здесь на сайте есть словарь ремонтника, смотрите - изучайте!)
igormore писал(-а):
Что это?
Вопросы, на которые кому-то понадобился ответ:).
Основной из них - вопрос о маркировке ШИМ, который управляет преобразователем питания процессора. Остальные - указание на необходимость типовой диагностики (питание, задание выходного напряжения, разрешение работы) - если есть проблемы с определением функциональности выводов после прочтения документации, то можно просто пройтись по всем выводам.
Crio писал(-а):
Для общего развития интересно, конечно:), но для текущей задачи диагностики вряд ли даст что-нибудь полезное.
Crio писал(-а):
Не все найдется в словаре:).
PWM marking - то что это ШИМ - широтноимпульсный модулятор я понял, а вот что такое marking? maco, может Вы мне подскажете?
PWR pin voltage - напряжения на контактах колодки питания.
VID's pin voltage - напряжение на выводах VID - идентификаторы напряжения питания процессора, имеется ввиду с MIO, он-же мульт, мультиконтроллер.
EN pin voltage - напряжение на выводе/контакте включения матплаты он-же PWR_SW или PWR_BT.
БП нормальный, снят с работающего компа. Напряжения проверены.
Напряжение на PWR_SW указал в самом начале - 3,07 в.
Вот с мультом у меня полный ноль в познаниях...
Рядом с процом должна быть микросхема управления питанием VCore! Напишите её название, и проверьте напряжения на транзисторах питания проца. Вкл. мать без проца и озвучьте напряжение!
To Crio:
- PWM marking - маркировка ШИМа
- PWR pin voltage - контроль напряжений питания ШИМ-а на соответствующих ногах контроллера.
- VID's pin voltage - почти правильно, но MIO в данном варианте не имеет к ним отношения.
ШИМ <-> цокет
- EN pin voltage - уровень на соответствующем выводе ШИМ-а, разрешающий / запрещающий его работу.
