При включении ПОСТ карта показывает все питающие напряжения, горят точки клока и ресета, однако нет генерации пост-кодов. При этом вращается кулер процессора, а при удержании кнопки включения - мать выключается.
Увы, кроме тестера и ПОСТ карты никаких приборов.
- напряжение на POWER ON - 3,07
- напряжение на RESET - 3,35
- напряжение на процессоре Vcore - нет (на мосфетах вокруг процессора присутствует лишь напряжение питания)
- напряжения на памяти - все в норме
- напряжения на мосфете у Южника Q20 (0,25 - 1,49 - 3,37)
- напряжения на мосфете Q45 (11,91 - 5,21 - 5,21)
Подскажите, куда еще посмотреть и чему уделить внимание?
В данной матплате стоит Winbond Smart I/O W83627HF, а он то как раз имеет отношение к VID'ам. Это у варианта Winbond Smart I/O W83627F нет отношения к VID'ам.
в таком случае мультиметр имеет отношение к измеряемому напряжению?
контроль и управление - это не одно и то же (если вообще задействован)
А мультиметр таки имеет отношение к измеряемому напряжению, или он по Вашему святым духом меряет!))) Кто по Вашему управляет PWM VCore, и может быть они не используются, но вопрос не в этом. Мне просто интересно, я пытаюсь помочь человеку, и тут на меня набрасываются все "продвинутые", и просто пытаются задвинуть?)
To Crio: ну и где на Вас кто набросился, и тем более - отобрал венок славы первого друга малышей?
Я Вас поправил, т.к. Ваши пояснения того текста - далеки от реальности и могут привести совсем к другим выводам и результатам. Могли бы и спасибо сказать, вместо "штыковой атаки".
Никто не мешает, при наличии данной платы и желания отследить все управляющие сигналы ШИМа и сделать выводы.
Пока этого не видно - получается гадание на...., зависящее от фантазии советчиков.
Ок в данном случае питание процессора действительно, завязано несколько иначе. Друг малышей, ну что-же может быть и так, только когда-то и мы были малышами.) Жаль только что топик стартер не спешит отвечать на поставленные вопросы.
ну уж никак не мульт, если внимательно почитать даташит, то можно увидеть "VID[4:0] 106-110 INt Voltage Supply readouts from Pentium II "
ключевое я выделил, VID-ы выставлять W83627HF не будет (а следовательно и управлять PWM VCore), только контролировать
вам тоже неплохо бы научиться контролировать свои эмоции
Я уже писал выше что был не прав, что здесь схема немного по другому завязана, и не зачем повторятся.
Нда, скоро придется прикручивать к форуму автоматический переводчик
. Хотя даже при наличии моего перевода выдаются забавные перлы
Crio писал(-а): Цитата: :D
Что-то я вообще ничего не понимаю в этой мамке. Ни с того, ни с сего началось подаваться питание на процессор. Мамка то включается, то нет. Очень похоже на действительный отвал сокета. Подскажите, как это точно можно проверить и его можно как-то прогреть? У меня под руками лишь 852D+ паяльная станция, но такими вещами я не занимался.
4 Янв 2013 - 11:27 igils " "Никто не мешает, при наличии данной платы и желания отследить все управляющие сигналы ШИМа и сделать выводы.
Пока это единственный правильный совет
И целиком к нему присоеденяюсь !
И за прошедшую неделю вполне можна было успеть
Процедура примерно такая :
- индетифицируете контролер ШИМ питания процессора ,
- качаете на него datasheet,
- читаете его,
- проводите измерения и делаете выводы.
На каждом етапе этого процесса можна получить поддержку на этом Форуме .
Но пока не совершен даже первый шаг ...
